116i E87 Bj 2005 Kette wechseln ab wann?
Diskutiere 116i E87 Bj 2005 Kette wechseln ab wann? im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo mein 1er hat mittlerweile 220000 km auf dem Tacho, ich würde gerne von euch wissen ab wann man immer die kette wechseln muss?! Gibt es von...
  1. Jannis
    Jannis 1er-Interessent(in)
    30.04.2011
    18
    Hallo mein 1er hat mittlerweile 220000 km auf dem Tacho, ich würde gerne von euch wissen ab wann man immer die kette wechseln muss?! Gibt es von BMW eine Vorlage? Das letzte mal wurde das vor ca. 100000 km gemacht, mein Auto fängt wieder an die gleichen Symptome zu verursachen und ich mache mir sorgen.
    Über Rückmeldungen würde ich mich sehr freuen!
    Viele Grüße
  2. #2 1er Turbo, 22.08.2018
    1er Turbo
    1er Turbo 1er-Liebhaber(in)
    19.02.2017
    1.934
    1.183
    Zollernalbkreis
    05/2018
    Patrick
    falscher Bereich
    @Admin
  3. Jannis
    30.04.2011
    18
    sorry wo muss er denn hin?
  4. #4 1er Turbo, 22.08.2018
    1er Turbo
    19.02.2017
    1.934
    1.183
    Zollernalbkreis
    05/2018
    Patrick
    Welche Baureihe hast du denn?
    F20?
    Falls nein, muss es in den E-Bereich
    Edit: Bj 2005 kann nur E-Reihe sein.
    Im richtigen Bereich bekommst du dann auch Antworten
  5. #5 Laguna85, 23.08.2018
    Laguna85
    Laguna85 1er-Fan
    28.09.2014
    585
    116
    Grafschaft
    03/2019
    Nein es gibt keine Vorgaben von Bmw. Steuerketten werden nur bei Bedarf getauscht. Meißtens fängt es mit klackernden/schabenden Geräuschen an. Man kann die Längung der Kette aber auch messen lassen.
  6. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    12.913
    3.999
    Stuttgart/Saarbrücken
    03/2011
    Florian
    Ohne Rasseln und Schaben muss sie nicht gewechselt werden, was im besten Fall auf alle Motoren zutreffen sollte.
    Deswegen gelegentlich mal genauer lauschen.
    Aber Wechsel bei Kilometer XY ist nicht vorgesehen
    BlackE87 gefällt das.
  7. Admin
    Admin 1er-Koryphäe
    Administrator
    12.09.2008
    23.617
    2.610
    Middle Franconia
    Carlo
    done :winkewinke:
    1er Turbo gefällt das.
  8. #8 davide9213, 24.08.2018
    davide9213
    davide9213 1er-Fahrer(in)
    06.10.2013
    217
    Bremen
    11/2004
    David
    Habe mittlerweile 146.000 km und noch immer die erste Kette drin. Es schlabbert nichts beim Kaltstart und bis auf LWS hatte er zum glück keine Probleme.
    EZ 11.2004
  9. #9 rausfahrer, 25.08.2018
    rausfahrer
    rausfahrer 1er-Interessent(in)
    09.11.2014
    38
    11/2006
    Ebenfalls keine Probleme auf bisher 171.355 km. Einmal den neuen Steuerkettenspanner rein, jede 15.000km oder jedes Jahr Ölwechsel, sonst nur Verschleissteile Reifen, Bremsen, Fahrwerk. Mit dem N45 eines der problemlosesten Fahrzeuge, welches ich in inzwischen 38 Führerscheinjahren bewegen konnte.
    EZ 11.2006
  10. Jannis
    30.04.2011
    18
    Wow! Vielen dank für die vielen Rückmeldungen! Hatte den Beitrag gar nicht mehr auf den Schirm. Ich habe ganz diffuse Fehler, erst hieß es es ist die Kette dann doch nicht, es raschelt beim Kaltstart sehr und die Umdrehungen sind auf über 1 dann gehen sie langsam auf 0,8 und erst nach dem man etwas gefahren ist sind sie auf 0,5-0,6 (normal zustand beim Leerlauf).
    Bei mir wurde die Kette vor ca 100000km gewechselt ich weiß allerdings nicht ob er diesen neuen Steuerkettenspanner benutzt hat!? Wie kann ich das raus finden?
  11. Jannis
    30.04.2011
    18
    Mm vergessen zu erwähnen das die gelbe leuchte an war und ein Zylinder wurde deaktiviert... Ein guter bekannter(der damals auch die Kette gewechselt hat) hat dann seinen laptop angeschlossen und den Fehler deaktiviert... Angeblich eine Software update gemacht... Die Kette soll es seiner Meinung nicht sein... Haben dann Zündkerzen gewechselt und auch oil (10w 60) Fehler war dann weg ausser das Umdrehungen beim Kaltstart noch hoch waren. Das Lämpchen ist aber irgendwann wieder gekommen ohne das ein Zylinder deaktiviert wird... Und dann auch wieder von alleine verschwunden. Seit einigen Wochen warte ich aber vor dem losfahren bis die Umdrehungen runter gehen. Hat jemand eine Idee was das sein kann? Bin ganz ehrlich den Mechaniker und den diversen Werkstätten vertraue ich langsam nicht mehr daher frag ich hier mal lieber, wenn jemand ne Idee hat würde ich mich sehr über ne Rückmeldung freuen!?!
  12. Jannis
    30.04.2011
    18
  13. Jannis
    30.04.2011
    18
    sind meine nachrichten zu suspekt?
  14. #14 1er Turbo, 04.11.2018
    1er Turbo
    19.02.2017
    1.934
    1.183
    Zollernalbkreis
    05/2018
    Patrick
    Nein. Dein Thread fliegt nur leider etwas unterm Radar und ich kann dir nicht weiterhelfen
  15. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    12.913
    3.999
    03/2011
    Florian
    Das 10W60 ist viel zu dick für den Motor!
    Welcher Fehler kommt genau?
    Zündkerze und -Spule getauscht?
  16. Jannis
    30.04.2011
    18
  17. Jannis
    30.04.2011
    18
    Also wir haben jetzt eine neue Kette rein und die Steuerzeiten neu eingestellt das Auto fährt jetzt Super!
Thema: 116i E87 Bj 2005 Kette wechseln ab wann?
  1. bmw 116i steuerkette wechseln wann
  2. bmw 116i bj. 2005
  3. news
  4. best cameras
116i E87 Bj 2005 Kette wechseln ab wann? - Ähnliche Themen
  1. Winterreifen BMW 1er F20 F21 116i 116d 118i 118d 120i 118dx RDK Sensoren 8mm
    Winterreifen BMW 1er F20 F21 116i 116d 118i 118d 120i 118dx RDK Sensoren 8mm: [IMG] EUR 349,00 End Date: 29. Dez. 22:32 Buy It Now for only: US EUR 349,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. Kenwood MP3 AUX USB 1DIN Autoradio für BMW 1er E87 3er E90-3 X1 E84 Z4 E89
    Kenwood MP3 AUX USB 1DIN Autoradio für BMW 1er E87 3er E90-3 X1 E84 Z4 E89: [IMG] EUR 63,00 End Date: 03. Jan. 21:15 Buy It Now for only: US EUR 63,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. RADIO BMW Business + BMW 1er E81 E82 E87 E88 3erE90 E91 E92 E93 X1 E84 + 6959145
    RADIO BMW Business + BMW 1er E81 E82 E87 E88 3erE90 E91 E92 E93 X1 E84 + 6959145: [IMG] EUR 59,90 End Date: 28. Dez. 08:56 Buy It Now for only: US EUR 59,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. BMW 1er E87 3-5 Türer Bj.2003-2013 Auto Gummimatten Premium Automatten Set *NEU*
    BMW 1er E87 3-5 Türer Bj.2003-2013 Auto Gummimatten Premium Automatten Set *NEU*: [IMG] EUR 26,38 End Date: 25. Dez. 15:48 Buy It Now for only: US EUR 26,38 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. Velours Fußmatten BMW 1er (F21) ab Bj. 09/2012 Auto Teppiche 4er Set, schwarz
    Velours Fußmatten BMW 1er (F21) ab Bj. 09/2012 Auto Teppiche 4er Set, schwarz: [IMG] EUR 15,90 End Date: 16. Dez. 08:39 Buy It Now for only: US EUR 15,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
