116i, Bj. 2005 Kettenspanner Problem :( ?
Diskutiere 116i, Bj. 2005 Kettenspanner Problem :( ? im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hey, wollte heute Morgen zum Arzt fahren, lasse den Wagen im Stand laufen, höre dass der am klackern war. War kein konstantes Klackern, sondern...
  1. #1 strohm26, 29.10.2013
    strohm26
    strohm26 1er-Interessent(in)
    07.10.2013
    19
    NRW
    09/2005
    Hey,
    wollte heute Morgen zum Arzt fahren, lasse den Wagen im Stand laufen, höre dass der am klackern war. War kein konstantes Klackern, sondern unregelmäßig und leise.
    Ich wusste, dass er das ab und zu machte im Stand und habe mir nix gedacht, fahre los, aufeinmal rasselt der Motor, parallel zur Drehzahl. Bin nur 10 Meter nach vorne gefahren und habe ihn direkt zurück rollen lassen und ausgemacht.
    Von der Drehlzahl her lief er ganz normal, keine Drehzahlschwingung gehabt oder sowas.
    Meint ihr, dass ist der Kettenspanner ? :( Weiß wer wie teuer der ist und was das ganze zu erneuern so ca. kostet ?
    ________________________
    DasT S. - YouTube
  2. #2 strohm26, 03.11.2013
    strohm26
    07.10.2013
    19
    NRW
    09/2005
    Danke für die schnelle Hilfe, Top !
  3. #3 toulouse, 03.11.2013
    toulouse
    toulouse 1er-Fahrer(in)
    29.10.2013
    117
    KREIS RE
    116i 2.0
    09/2010
    Patrick
    War da jetzt Ironie zu hören :)
    ALso vom Fehlerbild kann es schon der Kettenspanner sein, hab aber auch schon mehrmals die Kette tauschen müßen. Da diese einfach zu starkt gelängt war.
    Den Kettenspanner kannst selber tauschen, der sitzt, wenn du von vorn auf den Motor schaust, links seitlich, unter nem Wasserschlauch. Glaube es war 27er Schlüsselweite.
    Ich meine der liegt bei ca 35 €, kann es aber jetzt nicht genaus sagen.
    Probier mal erst den KS
    Gruss
    Patrick
  4. #4 fmkberlin, 03.11.2013
    fmkberlin
    fmkberlin 1er-Fan
    09.04.2009
    880
    Berlin
    03/2005
    An einem Sonntagnachmittag nach 40 Minuten schon Rummotzen - Top :daumen:
    Weiter so :lach_flash:
  5. #5 Bundesfowi, 03.11.2013
    Bundesfowi
    Bundesfowi 1er-Fanatiker(in)
    06.08.2011
    3.238
    Hannover/LK
    Dirk
    Es liegen schon 5 Tage dazwischen! :wink:
  6. #6 strohm26, 04.11.2013
    strohm26
    07.10.2013
    19
    NRW
    09/2005
    @fmkberlin: Wie Bundesfowi schon sagte, es lagen 5 Tage dazwischen, gestern habe ich den Beitrag nur nochmal editiert, deshalb steht im 1ten Beitrag das Datum von gestern
    @toulouse: Er steht in der Werkstatt, habe mal bei BMW nachgefragt, Kettenspanner selber tauschen ? Das geht doch nicht mal eben so, sobald der raus ist, macht es klack und die
    Nockenwellen verdrehen sich und die Steuerzeit stimmt nicht mehr. Man brauch dafür nen Absteckwerkzeug, damit man die Nockenwellen fixieren kann.
  7. #7 fmkberlin, 04.11.2013
    fmkberlin
    fmkberlin 1er-Fan
    09.04.2009
    880
    Berlin
    03/2005
    Dann Entschuldigung, aber das konnte ich ja nicht wissen :wink:
  8. #8 toulouse, 04.11.2013
    toulouse
    29.10.2013
    117
    KREIS RE
    116i 2.0
    09/2010
    Patrick
    Was ein Quatsch hat man dir denn erzählt...:narr:
    Da brauchst nix für, bin seit 93 bei BMW und hab in den letzten Wochen/Monaten/Jahren etliche gewechselt.
    Da brauchst kein Absteckwerkzeug. Du lösst ja nicht die Vanos oder die Zentralschraube der KW. Du entspanntst lediglich die Kettenschiene, da verdreht sich nichts.
    Es sei denn die Kette ist schon sooo lang aber dann sollte der Motor damit nicht mehr laufen.
    Das Problem mit dem überspringen besteht hauptsächlich darin das der Motor wenn er ausgestellt wird in Ruheposition fährt. Das heisst die Vanos fährt wieder in Anfangsposition und genau bei diesem zurück drehen, kann sich die "gelängte" Kette verstellen, also überspringen. Dafür wurde ein Überspringschutz verbaut, der dies verhindern soll.
    Also wie gesagt, Kettenspanner tausche ich immer ohne SW.
  9. #9 strohm26, 04.11.2013
    strohm26
    07.10.2013
    19
    NRW
    09/2005
    Okay dann haben die mir wirlkich Scheiße erzählt :)
    Kein Problem fmkberlin ;)
    Aufjedenfall war es bei mir nicht die Kette oder der Kettenspanner, sondern nen Lager an der Lichtmaschine ... Echt krass ... hätte schwören können, es ist die Kette...
  10. #10 toulouse, 04.11.2013
    toulouse
    29.10.2013
    117
    KREIS RE
    116i 2.0
    09/2010
    Patrick
    Das ist wenn man zuviel über so ein Thema ließt oder wenn man Flöhe husten hört. :nod:
  11. #11 strohm26, 05.11.2013
    strohm26
    07.10.2013
    19
    NRW
    09/2005
    Scheint so zu sein ;)
  12. #12 maninblack, 07.11.2013
    maninblack
    maninblack 1er-Fahrer(in)
    23.03.2010
    403
    Auch wenns dann nicht wirklich zum Thema passt:
    Gab es für die Kette/Kettenspanner/Kettenschiene eine Rückrufaktion?
    Oder wird auf Kosten von BMW nachträglich ein Übersprungschutz verbaut?!
  13. #13 strohm26, 07.11.2013
    strohm26
    07.10.2013
    19
    NRW
    09/2005
    So wie es mir gesagt wurde, wurde es damals auf Kulanz getauscht... :D
  14. #14 Buddy219, 03.02.2014
    Buddy219
    Buddy219 1er-Interessent(in)
    03.02.2014
    04/2005
    Hi Zusammen
    Habe auch den 116i BJ2005.. 85000km
    Ich habe jetzt seit ca. 1 Monat das Klackern bemerkt hab mir aber nicht wirklich was dabei gedach wollte bis April noch warten da ich ohnehin dann eine Überprüfung machen muss....
    Nja heute wollte ich aus der Garage fahren und plötzlich merkte ich eine grobe unwucht im Motorraum... hab dann sofort abgestellt und mal alles so belassen.
    Kann die Steuerkette übersprungen sein?
    Bitte um Hilfe.
    Danke
  15. #15 ancientLEGEND, 05.02.2014
    ancientLEGEND
    06.07.2011
    1.478
    11/2011
    Lars
    Servus!
    Das kann dir nur die Werkstatt vor Ort sagen, alles andere wären Spekulationen und "mir" das Risiko nicht wert.
Thema: 116i, Bj. 2005 Kettenspanner Problem :( ?
  1. 116i 2005
  2. 1er bmw bj 2005 116i
116i, Bj. 2005 Kettenspanner Problem :( ? - Ähnliche Themen
  1. 116i Bj. 2005 Elektronikprobleme
    116i Bj. 2005 Elektronikprobleme: Moin, ich habe folgende Probleme mit der Elektronik...was könnte es sein? Batterie? Ich bin ganz ehrlich, ich bin ein absoluter Laie was Autos...
  2. Upgrade Turbolader 116i
  3. F20 116i kurzzeitiger Leistungsverlust
  4. [E8x] MaxDia Diag1 - Diagnose Interface für BMW-Fahrzeuge (Bj 1996-2006)
    MaxDia Diag1 - Diagnose Interface für BMW-Fahrzeuge (Bj 1996-2006): Verkaufe hier meine OBD Diagnose Stecker für USB. Lief bei mir mit Win10 auf einem Lenovo Laptop super. Gekauft bei obdexpert.de Weiter...
  5. 116i 3 Zylinder Softwaretuning
