[F20] 116i Automatik Problem und eine Frage
Diskutiere 116i Automatik Problem und eine Frage im BMW 114i / 116i / 118i / 120i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo Ich lese schon knapp ein halbes Jahr gelegentlich hier mit. Nun habe ich seit einem Monat ein 116i Automatik Ez. 11.2011 mit 27000 km...
  1. #1 rostiger, 12.03.2015
    rostiger
    rostiger 1er-Fahrer(in)
    12.03.2015
    65
    Kreis Borken
    10/2011
    Hallo
    Ich lese schon knapp ein halbes Jahr gelegentlich hier mit. Nun habe ich seit einem Monat ein 116i Automatik Ez. 11.2011 mit 27000 km gekauft. Ich denke morgen werde ich die 30tkm überschreiten. So nun zu meinem Problem. Ich fühle im Kaltstart leichte schalt Unterbrechung bzw ein rumpfen wie bei ein Schaltgetriebe mit Kupplung. Wenn man z.B. 1/2 Gas gibt im ersten ganz dann rollen lässt und die Automatik dann im zweiten Gang schaltet gibt es ein kräftigen Ruck nach vorne. Allgemeine treten bei diesen Lastewechsel Ruckler auf. Weg bzw deutlich verbessert wird dieses wenn man 5-10 km fährt und das Auto aus und wieder anmacht. War damit auch schon bei einem Händler dieser konnte natürlich nix feststelle. Hab ihn auch drauf hingewiesen das es im Kaltstart ist. Demnächst werde ich das Fahrzeug dort ein Tag bzw übernacht abstellen. Bis jetzt wurde nur die Getriebe-Adoptionswerte zurückgestellt was dies einwenig verbessert hat. Hat jmd ähnliche Erfahrungen gemacht ? Könnt es vllt auch der lmm sein ? Hatte ich schon öfters gelesen.
    Dann hab ich noch eine Frage ob bei mir vllt im Motorraum ein Hitzeschutzblech fehlt siehe Bild. Meint Vater hat ein 114d und dort ist unten links eins verbaut.
    https://docs.google.com/file/d/0B_swoYNT12lcZXpSNkhLZFhRTW8/edit?usp=docslist_api
    114d
    https://docs.google.com/file/d/0B_swoYNT12lcNFVjWkVRS2s3aXc/edit?usp=docslist_api
    Ich hoffe es ist ok wenn ich zwei Themen gleichzeitig anspreche
    Mit freundlichen Grüßen rostiger ✌️
  2. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.065
    114
    02/2013
    beim diesel sitzt da der turbo und der wird sehr heiss.... du hast nen benziner ohne turbo....
    und zum getriebe , das ist serienstand, da das automatikgetriebeöl auch erst mal auf temperatur kommen muss... im sommer ist das verhalten deutlich abgedämpfter wahrnehmbar....
  3. #3 dacno1982, 12.03.2015
    dacno1982
    dacno1982 Guest
    Natürlich hat er einen Turbo. Ist ein F20.
  4. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.065
    114
    02/2013
    * in dem Bereich ist irgendwie weggefallen, der Torbo beim benziner sitzt ist wenn man vor dem Fzg steht rechts oben am Motor, deshalb hat der Benziner ( 4-Zyl) auch die silberne Wärmeabschirmung an der Motorhaube
  5. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.519
    471
    wie schnell bist du beim rollen mit 1/2 gas?
    rollst du eben oder bergab?
    du schaltest dabe von Hand?
    also: 1/2 gas, Geschwindigkeit im 1 gang (=?? KM/H), runter vom gas, rollen, dann schalten (manuell) in den 2 gang
    und dann ruckts nach "vorne"? (ohne gas?)
    anders gefragt: wie schaltet die Automatik automatisch?
    und ja, es kann mal rucken bei starker kälte, aber das erlebe ich nun auch 2x im jahr, wobei mein F20 zumindest frostfrei steht bis -10°C aussentemp.
    was heisst, BMW hat nichts gefunden konkret? was wurde geprüft und wie?
    du hast ein Fahrzeug, bei dem noch die ursprüngliche Software aus 2011 drauf ist, oder ist die Software aktualisiert worden?
    Gebrauchtwagen bei BMW gekauft? dann sollen die als erstes mal den softwarestand aktualisieren, ebenso gab es diverse serienstandsverbesserungen: wurden die durchgeführt?
    alles in allem kann das durchaus zu unerwünschten Effekten führen. ich denke da insbesonders an die bei den bezinern vorgenommenen Änderungen beim Kaltstart, denn es kann auch einfach der Motor ruckeln, wenn die Automatik schaltet, das erscheint mir eher als "Ursache" der geschichte.
    lese dazu Motor ruckelt Themen...
  6. #6 rostiger, 19.03.2015
    rostiger
    12.03.2015
    65
    Kreis Borken
    10/2011
    Alles passier nur im Automatik Betrieb. Er drückt gefühlt einfach nach. Mir ist auch aufgefallen das er sich dann auch viel rauer anhört und viel lauter ist. Morgen wird das Auto beim Händler abgestellt damit er am Samstag morgen mal eine Probefahrt machen kann . Ich bin Mal gespannt.
  7. #7 rostiger, 20.03.2015
    rostiger
    12.03.2015
    65
    Kreis Borken
    10/2011
    habe das Fahrzeug heute mal ohne lmm betrieben. siehe da schaltet viiiiiel besser und läuft insgesamt ruhiger leiser und spritziger. ein leichtes schalt ruckeln ist immer noch ab und an zu spüren besonders im 2-3-4 denke das dies durch einem neuen lmm besser wird jetzte nuur noch die Werkstatt überzeugen :D
  8. FM 01
    FM 01 1er-Fahrer(in)
    09.04.2011
    497
    Deutschland
    05/2011
    lmm = Luftmassenmesser? - oder was?
  9. #9 rostiger, 20.03.2015
    rostiger
    12.03.2015
    65
    Kreis Borken
    10/2011
    genau
  10. FM 01
    09.04.2011
    497
    Deutschland
    05/2011
    Ich mische mich hier nicht ohne Grund ein. Meine Automatik rupft beim Schalten vom 2. in den 3. Gang wenn das Öl kalt ist - von Anfang an, habe den Wagen mit 0 km gekauft. Der Freundliche ignoriert das Problem. Vielleicht ist es auch keins. Aber andere Automaten haben das nicht.
    Irritiert bin ich wegen des Junktims mit dem LMM.
  11. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.519
    471
    ahm...hatte ich da nicht was von motorproblem gesagt?:nod::wink:
  12. #12 rostiger, 20.03.2015
    rostiger
    12.03.2015
    65
    Kreis Borken
    10/2011
    Was ich so mit bekommen habe, haben das ziemlich viele im Kaltstart was aber nach ein paar hundert Metern oder vllt auch 1-2 km weg sein sollte. Das öl verteilt sich im Getriebe und wird so wie das Wandler-Öl langsam warm. Danach müsste der Wandlerschlupf verschwinden. Ist ja so Ähnlich wie beim Schaltgetriebe wo man im kalten Zustand ab und zu den ersten Gang schwer rein bekommt.
    Aber dein Problem verschwindet doch von alleine oder ? Sonst such mal ein anderen BMW Händler auf vllt wollen die ja helfen.
    du hattes ja recht! :thumbsup:
  13. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.519
    471
    ich denke, neben der kaltproblematik mancher Automaten mag der garnicht, wenn der Motor ungleiche last erzeugt...trifft das zum vermeintlichen schaltvorkang zusammen, dann springts, soe wie auch bei ner handschaltung...ganz grob formuliert....
    das sind dann 2 timingprobleme die sich positiv oder naegativ addieren, hüpfen, verzöger = ruckeln...
  14. #14 rostiger, 20.03.2015
    rostiger
    12.03.2015
    65
    Kreis Borken
    10/2011
    ich würde sagen das sowas durch ein unkontrollierten Lastwechsel mit Falsch-Informationen zum Getriebe passiert. z. B. Motor reagiert durch Falsch-Information zum Luft-Benzingemisch mit ein verschlucken. Das Getriebe bereitet sich auf einer ganz anderen Last und Rotationsgeschwindigkeit vor. Dadurch muss das Getriebe die Drehzahl unter Last nachträglich angleichen bzw länger was zu dem Schaltruck führt. So empfinde ich das
    also ja ein Timing problem
  15. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.519
    471
    und wer muss das nun noch beigebracht bekommen :winkewinke:
    ich drück die Daumen!:nod::daumen:
  16. #16 rostiger, 02.05.2015
    rostiger
    12.03.2015
    65
    Kreis Borken
    10/2011
    So mal ein kleines Update: bekomme nun auf Kulanz und über Garantie die Injektoren gewechselt im Fehlerspeicher war wohl was hinterlegt mit einer Serienverbesserungen. Zuwenig Drehmoment unter 2500min/-1 . Der Serviceberate hatte aber sonst selber das ruckeln nicht gemerkt kann auch nicht garantieren das diese ruckeln weg geht. Am 12.05 werden wir mehr wissen ✌
  17. suny
    suny 1er-Fahrer(in)
    10.06.2014
    70
    04/2010
    suny
    Und gibt's Neuigkeiten ?
  18. #18 rostiger, 19.05.2015
    rostiger
    12.03.2015
    65
    Kreis Borken
    10/2011
    Ja leider keine Verbesserung. Ich versuche es jetzt beim Händler wo das Kfz gekauft wurde ich hab aber kaum Hoffnung das die ein Fehler finden ich melde mich noch mal wenn sich was geklärt hat ✌️
  19. #19 rostiger, 15.06.2015
    rostiger
    12.03.2015
    65
    Kreis Borken
    10/2011
    Naja leider bei dem anderen Händler kein Fehler gefunden. Mir wurde gesagt solange kein Fehler im Fehlerspeicher steht können die nix machen weil es niemand zahlt.... Tja leider lief er dort anscheinend tip top.... Aber ruckeln tu er noch ...
  20. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.519
    471
    irgendwie Blödsinn, denn nicht jedes Problem steht im fehlerspeicher.....könne die das ruckeln nachvollziehen oder du vorführen?
    ist das dann so serienstandard?
    NEIN?
    fehler ohne fehlerspeicheprotokoll....
    ah, zahlt niemand? doch, dein Händler, der steht in der Gewährleistung als Verkäufer...
    klar, da wimmelt man lieber ab, gell?:lach_flash::narr::winkewinke::motz: :eusa_doh:
Thema: 116i Automatik Problem und eine Frage
  1. bmw 116i automatik
  2. schaltruck bmw f20
  3. bmw 116ed automatik
  4. luftmassenmesser f20 116i,
  5. Getriebe BMW 118i F20,
  6. bmw 116i automatik probleme,
  7. bmw f20 automatik probleme,
  8. 116i automatik,
  9. bmw 116i getrieb automatik,
  10. welches automatikgetriebe hat bmw 116i
116i Automatik Problem und eine Frage - Ähnliche Themen
  1. 116i Bj. 2005 Elektronikprobleme
    116i Bj. 2005 Elektronikprobleme: Moin, ich habe folgende Probleme mit der Elektronik...was könnte es sein? Batterie? Ich bin ganz ehrlich, ich bin ein absoluter Laie was Autos...
  2. Fragen zur Umrüstung auf Professional Radio
  3. [E87] Ein paar fragen zu USB und Bluetooth
  4. M235i Automatik xDrive - Getriebe ölfeucht
  5. [E88] Starkes Ruckeln und vibrieren unter 2000 U/min Automatik
