[E81] 116i 2,0 tickert
Diskutiere 116i 2,0 tickert im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, der 116i 2,0, Direkteinspritzer, Bj. 2010 meiner Frau hat 105.000 km und beginnt zu tickern. Es hört sich ähnlich wie ein Diesel an....
  1. #1 AndiMann, 09.01.2021
    AndiMann
    AndiMann 1er-Interessent(in)
    21.03.2011
    26
    05/2006
    Oder als ob ein Ventil zu viel Spiel hätte. Da der Motor aber Hydrostössel hat, würde ich das ausschließen.
    Die Steuerkette wurde vor 2 Jahren bei BMW schon getauscht.
    Inspektion mach ich regelmäßig.
    Es ist kein Fehler im Speicher.
    Hat jemand einen Tipp.
  2. SausM
    SausM 1er-Fahrer(in)
    21.04.2013
    249
    Mülheim
    116i 2.0
    10/2010
    Marc
    Hi, hast du bereits irgendwo eine antwort auf die frage bekommen?
    Ich habe das sporadisch auch und es klingt für mich sehr nach den Hydros
  3. #3 AndiMann, 25.09.2021
    AndiMann
    21.03.2011
    26
    05/2006
    Alles unverändert.
  4. #4 DominikS66, 29.09.2021
    DominikS66
    DominikS66 1er-Liebhaber(in)
    04.11.2011
    1.090
    178
    Landkreis Rastatt
    01/2019
    Das Tickern ist bei den N43 Motoren normal, das wurde hier schon x-mal geschrieben. Benutze mal die Suchfunktion.
116i 2,0 tickert
116i 2,0 tickert - Ähnliche Themen
  1. 116i Fehler: DTC 2A59, DTC 2A5B
    116i Fehler: DTC 2A59, DTC 2A5B: Moin, mein 116i ruckelt stark. Das ruckeln hört nach einer Weile auf, wenn die ABS-Leuchte aufleuchtet. Beim Ruckeln leuchtet auch ein gelbes...
  2. 116i N13 2012 Steuerkettengeräusche?
    116i N13 2012 Steuerkettengeräusche?: Hallo, bitte mal das Video ansehen. Kommen die Klapper Geräusche von der Steuerkette. Würde es etwas helfen einfach den kettenspanner erstmal...
  3. Fehlermeldung 116i
    Fehlermeldung 116i: Hallo zusammen, folgende Fehler wurden im Fehlerspeicher gespeichert (ließen sich aber ohne Weiteres löschen): Fehler 1. 130108...
  4. Longlife Ölfilter BMW 1er 3er E81 E87 E90 E91 E92 E93 116i 118i 316i 318i Motor
    Longlife Ölfilter BMW 1er 3er E81 E87 E90 E91 E92 E93 116i 118i 316i 318i Motor: [IMG] EUR 8,08 End Date: 18. Okt. 07:55 Buy It Now for only: US EUR 8,08 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. 116i nagelt,tickert,Steuerkette aber neu
    116i nagelt,tickert,Steuerkette aber neu: Wer kann helfen??? Habe einen116i Bj 05! Steuerkette wurde letzte Woche mit allem drum u dran gewechselt.Habe immernoch ein tickern (nageln) im...
