[F20] 116d Motor geht verzögert aus
Diskutiere 116d Motor geht verzögert aus im BMW 114d / 116d EDE Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo, der 116d LCI geht sehr verzögert aus, er braucht ein, zwei Sekunden bis er ruhig ist. Lasse ich die Kupplung gleich los nachdem ich auf...
  1. #1 116dLciFahrer, 20.04.2019
    116dLciFahrer
    116dLciFahrer 1er-Interessent(in)
    24.03.2019
    der 116d LCI geht sehr verzögert aus, er braucht ein, zwei Sekunden bis er ruhig ist. Lasse ich die Kupplung gleich los nachdem ich auf den Start/Stop Knopf drücke, würgt er ab. Muss also erst etwas warten.
    Das scheint mir nicht normal. Hatte vorher nochnoch einen drei Zylinder, auch sonst sehr ruppig beim Starten.
    Woran könnte das verzögerte Abschalten liegen?
    Vielen Dank
  2. #2 Manu1995, 20.04.2019
    Manu1995
    Manu1995 1er-Fahrer(in)
    21.01.2018
    206
    113
    Bockhorn
    Manuel
    evtl. Drosselklappe, da diese für das "Kontrollierte Abwürgen" von einem Diesel zuständig ist.
  3. #3 116dLciFahrer, 20.04.2019
    116dLciFahrer
    24.03.2019
    Danke für den Hinweis. Sollte sowas im Fehlerspeicher angezeigt? Denn ich habe keine Lampe im Kombiinstrument.
    Kann man die Drosselklappe sehen, bzw sehen ,ob sie richtig zumacht bzw. kann ich das mit der Hand zudrücken?
  4. #4 Manu1995, 20.04.2019
    Manu1995
    21.01.2018
    206
    113
    Bockhorn
    Manuel
    Um zu sehen ob es im FSP steht, muss man ihn Auslesen. Wenn man den Ladedruckschlaucu vor der Drosselklappe ab macht, muss diese geschlossen sein. Ob du da per hand was verstellen kannst, weis ich nicht :/
  5. #5 116dLciFahrer, 17.07.2019
    116dLciFahrer
    24.03.2019
    Ich versuche es nochmal:
    Muss eine Lampe leuchten, wenn die Drosselklappe beim 116ed defekt ist?
  6. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.476
    234
    02/2013
    nicht unbedingt...
  7. #7 _HighTower_, 18.07.2019
    _HighTower_
    _HighTower_ 1er-Liebhaber(in)
    15.11.2014
    1.466
    971
    Fabian
    Das ist vollkommen normal bei den 3 Zylindern B37/B38... Ist ungewöhnlich zu anderen Motoren. Aber normal.
  8. #8 116dLciFahrer, 05.08.2019
    116dLciFahrer
    24.03.2019
    Ja wurde eben in einer NL bestätigt, das sei ganz normal. Dann gewöhne ich mich einfach daran, beim ausmachen noch 5 Sekunden lang die Kupplung zu drücken bis er ganz ausgeschüttelt hat.
116d Motor geht verzögert aus - Ähnliche Themen
  1. Winterreifen Winter BMW 1er F20 F21 114i 114d 116i 116d 118i 118d 120i 118dx 7mm
    Winterreifen Winter BMW 1er F20 F21 114i 114d 116i 116d 118i 118d 120i 118dx 7mm: [IMG] EUR 200,00 End Date: 15. Feb. 23:05 Buy It Now for only: US EUR 200,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. 116i Facelift, MKL (gelb) geht an
    116i Facelift, MKL (gelb) geht an: Hallo, seit einiger Zeit, geht meine MKL an und der Wagen verliert an Leistung. Sobald man den Motor aus und anschaltet, verschwindet die Meldung...
  3. [E87] Vibrierender Motor
    Vibrierender Motor: Hallo zusammen, ich bräuchte bitte eure Hilfe. Seit ca. 5 Wochen sind in meinem 1er im gesamten Fahrzeug zunehmend Vibrationen zu spüren...
  4. 9437388 Radio BMW 1er (F20) 116d 85 kW 116 PS (03.2015-> )
    9437388 Radio BMW 1er (F20) 116d 85 kW 116 PS (03.2015-> ): [IMG] EUR 224,95 End Date: 17. Feb. 11:59 Buy It Now for only: US EUR 224,95 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. Winterreifen Winter BMW 1er F20 F21 114i 114d 116i 116d 118i 118d 120i 118dx 7mm
