[E87] 116d BJ 09 120.000km Hochdruckpumpe defekt
Diskutiere 116d BJ 09 120.000km Hochdruckpumpe defekt im BMW 116d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Moin moin zusammen heute morgen ist mein E87 stehen geblieben, genaues gibt es erst morgen. Erst Aussage vom BMW Händler, Hochdruckpumpe.......
  1. #1 AURcrazy2, 18.07.2013
    AURcrazy2
    AURcrazy2 Guest
    Moin moin zusammen
    Bin mal gespannt ob was der Spass kostet.
    Hat jemand hier schon Probleme mit der Hochdruckpumpe?
    Finde für 120.000km und 4 Jahre recht früh...
    Aber bei Ebay kostet die Pumpe ja nur 140€...... :narr:
    Gruss de Andi
  2. #2 AURcrazy2, 22.07.2013
    AURcrazy2
    AURcrazy2 Guest
    Update:
    Schadenshöhe per Kostenvoranschlag ca. 4500€.
    Ursache ist die Hochdruckpumpe, die sich zerlegt hat!
    Problem hier ist hauptsächlich das, dass sich die Metallspäne im gesamten Dieselsystem verteilt haben.
    Dadurch bedingt müssen Injektoren Druckleitungen usw. ausgetauscht werden.
    Frag mich nur wieso BMW dort kein Sieb oder ähnliches Einbaut.... damit der "Dreck" da bleibt wo er herkommt!
    Servus Andi
  3. Tom911
    Tom911 1er-Fahrer(in)
    25.11.2011
    219
    06/2008
    Tom
    :shock:
    Aussicht auf Kulanz? Lohnt sich die Reparatur für dich da überhaupt?
  4. #4 AURcrazy2, 22.07.2013
    AURcrazy2
    AURcrazy2 Guest
    Kulanzantrag läuft noch.......
    Ob es sich lohnt, das Auto verschrotten wollte ich eigentlich nicht.
    Aber wenn Du weißt wie man das kalkuliert sag mir Bescheid.
    Merci
    Gruss Andi
  5. #5 Aphyosemion, 23.07.2013
    Aphyosemion
    Aphyosemion 1er-Fahrer(in)
    20.01.2012
    357
    nähe Bielefeld
    116d (FL)
    weil vermutlich niemand damit gerechnet hat, dass sich die pumpe überhaupt zerlegt...
    was genau ist mit der pumpe denn?
    auseinandergeflogen? undicht?
    lg
  6. #6 AURcrazy2, 23.07.2013
    AURcrazy2
    AURcrazy2 Guest
    Die Pumpe hat innen mechanischen Abrieb erzeugt, der sich dann im Dieselstrang sauber verteilt hat.
    Dachte noch beim kauf, wenn ich einen 116d kaufe das Motoren/Bauteile länger halten als bei den Motoren mit viel PS.....
    Again what lernt!
    Viele Grüße Andi
    P.S Hoffe noch auf Kulanz seitens BMW
  7. MF6265
    MF6265 1er-Fahrer(in)
    11.04.2013
    59
    Borchen
    116d
    04/2010
    Carsten
    Da hast du wohl eine Montags-Hochdruckpumpe erwischt :(
    normalerweise sollten die doch bei 120.000km grad eingefahren sein...
    viel Erfolg beim Kulanzantrag!
    Mein 1er hat jetzt 110.000 runter, hoffentlich denkt die Pumpe noch nicht ans aufgeben! :D
  8. #8 AURcrazy2, 24.07.2013
    AURcrazy2
    AURcrazy2 Guest
    Montagshochdruckpumpe ist gut.
    Wenn man mal so a bisserl sucht haben das Problem gar nicht so wenige....
    Die Benziner scheinen das nur besser zu verkraften.
    Wünsche noch einen Tag.
    Ach ich warte seit Donnerstag nun auf den letzten Kulanzbauteil, das teuerste im Verbund die Injektoren....
    Viele Grüße aus Regensburg
  9. #9 AURcrazy2, 31.07.2013
    AURcrazy2
    AURcrazy2 Guest
    Status momentan:
    - Morgen soll ich nach 2 Wochen mein Fahrzeug wieder bekommen.
    - Kulanz --> Injektoren 100% Material, Hochdruckpumpe 50% M, Noch ne Pumpe 50%M
    - Kein Ersatzfahrzeug bei BMW zu bekomme
    Bin mal gespannt, wie lange der Karren läuft.......
  10. #10 AURcrazy2, 03.08.2013
    AURcrazy2
    AURcrazy2 Guest
    Moin moin, das Thema is nun durch.
    1800€ blieben mir den Rest hat BMW übernommen!
    Muss sagen, finde ich angemessen.
    Hoffe das das ganze nun ein wenig länger hält....
    Wenn Fragen, schreibt was dann Antworte ich.
    Gruss aus dem kalten Haus sendet de Andi
  11. Zso
    Zso 1er-Interessent(in)
    26.06.2017
    Hochdruckpumpe kaputt. BMW-kostenvoranschlag 5400 Euro. Jetzt hab ich eine Werkstatt gefunden wo es nur!! 3400 Euro kosten wird. Frechheit von BMW so die Pumpe zu konstruieren. Nur Pumpe reicht nicht. Bei mir sind alle 4 Injektoren kaputt und und und...Mit wenig oder viel PS hat das nichts zu tun. Die Pumpe arbeitet permanent 1.6-1.7 bar Druck. Einfach eine schlampe Fehlkonstruktion von BMW
  12. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    11.223
    2.524
    Stuttgart / Saarbrücken
    03/2011
    Florian
    Bei dem Druck kannst keinen Filter hinter die Pumpe machen und eine Fehlkonstruktion ist das auch nicht
    Sollte jeder Diesel so haben
  13. #13 spitzel, 26.06.2017
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.373
    198
    Am Schloss in Unterfranken
    06/2017
    Wie flo95 schon sagt, erkläre bitte die Fehlkonstruktion.
    Die meisten Schäden an der Pumpe entstehen durch Wasser im Diesel, Tank leer fahren oder falsch entlüftet nach dem Filter Wechsel.
    Die Pumpe kommt übrigens von Bosch und ist von BMW nur zugekauft.
    Und die Pumpe läuft nicht immer auf 1.6 Bar das wäre deutlich zu wenig. Wenn sind es bis zu 1800Bar und die stehen nicht ab Standdrehzahl an.
  14. Zso
    26.06.2017
    Nein. 1800 bar????? Und nicht die Pumpe ist schlecht weil wir ja wissen dass Bosch zuliefert und Bosch gut ist. Sondern die Konstruktion am Auto selber. Das zweite: ich hab weder den Tank leergefahren, noch schlecht entlüftet, noch falsch getankt. Wegen Wasser im Tank: dann müssten alle Pumpen bei allen Autos kaputt gehen. Und das letzte noch. Die Pumpe arbeitet auch im Leerlauf mit 1.6-1.7 bar
  15. #15 spitzel, 26.06.2017
    spitzel
    08.06.2009
    4.373
    198
    06/2017
    Also ich probiere das hier nochmal ganz in Ruhe.
    Ich denke jeder hier kann deinen Ärger über diese teuere Reparatur verstehen. Und würde sich mindestens genauso ärgern.
    1. meine Aufzählung ist ja nur eine Auswahl von Möglichkeiten.
    2. die hochdruckpumpe geht nach Forums Mecker Regel nicht häufiger kaputt als bei anderen Herstellern.
    3. ich weis nicht ob dein Filter jemals gewechselt wurde. Weder weis ich ob es richtig durchgeführt wurde an deinem Fahrzeug.
    4. hast du jedes Mal den Kraftstoff überprüft ob ein Wasser Anteil vorhanden ist? Gerade in italien und spanien gibt es bei älteren Tankstellen Schwierigkeiten.
    5. Materialfehler sind nie ausgeschlossen und treffen jeden Hersteller.
    6. du hast immer noch nicht beschrieben was bmw gegenüber anderen Herstellern verkehrt macht. Oder was deiner Meinung nach besser wäre.
    7. bei 1.6 Bar wird es kaum ein Kraftstoff bis in den Zylinder schaffen. Woher hast du denn diesen Wert? Geschweige denn zu zerstäuben. Der Maximale Systemdruck liegt in der Regel bei 1400-2000Bar. Quelle Habdbuch Dieselmotoren . Laut Bosch liegt der Druck der Pumpe bei 250-2500 Bar.
    Überlege mal ein Autoreifen hat 2.2 Bar. Benzin Direkteinspritzer um die 200-300 Bar.
    Also entweder kommt hier etwas konstruktives mit Seriösen Quellen oder ich bin hier aus dem Thema raus.
Thema: 116d BJ 09 120.000km Hochdruckpumpe defekt
  1. hochdruckpumpe bmw 1er kosten
  2. hochdruckpumpe bmw
  3. Hochdruckpumpe BMW 120d
  4. bmw 120d hochdruckpumpe defekt,
  5. hochdruckpumpe bmw 116d,
  6. hochdruckpumpe bmw e 87 defekt,
  7. hochdruckpumpe 120d kosten,
  8. e87 hochdruckpumpe,
  9. Bmw 120d hochdruckpumpe,
  10. bmw x1 hochdruckpumpe defekt,
  11. hochdruckpumpe defekt bmw,
  12. hochdruckpumpe defekt bmw kosten,
  13. bmw hochdruckpumpe,
  14. bmw 1er hochdruckpumpe defekt,
  15. bmw 120d hochdruckpumpe wechseln ,
  16. Hochdruckpumpe bmw e87,
  17. bmw hochdruckpumpe defekt,
  18. bmw hochdruckpumpe defekt e87,
  19. kraftstoffhochdruckpumpe bmw,
  20. bmw forum Hochdruckpumpe,
  21. bmw dreck im diesel hochdruckpumpe kaputt,
  22. bmw bosch hochdruckpumpe defekt,
  23. www.bmw - ?probleme mit der Hochdruckpumpe.de,
  24. Hochdruckpumpe bmw 120 d,
  25. Hd Pumpe bmw defekt
116d BJ 09 120.000km Hochdruckpumpe defekt - Ähnliche Themen
  1. 116i Bj. 2005 Elektronikprobleme
    116i Bj. 2005 Elektronikprobleme: Moin, ich habe folgende Probleme mit der Elektronik...was könnte es sein? Batterie? Ich bin ganz ehrlich, ich bin ein absoluter Laie was Autos...
  2. Linkes Bremslicht defekt
  3. Erst Komfortzugang Fahrertür defekt, jetzt Beifahrertür defekt
  4. Noch ein Berliner (F20 116d)
    Noch ein Berliner (F20 116d): Hallo zusammen, habe mir im Sommer 2016 diesen 3-jährigen 116d in einer Berliner BMW NL geholt und bin bis jetzt total zufrieden, Fahrfreude pur...
  5. Sitzbelegungserkennung defekt
