[E87] 116 zieht manchmal sehr schlecht
Diskutiere 116 zieht manchmal sehr schlecht im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, der Einser meiner Frau (116) hat manchmal das Problem das er schlecht zieht. Mir ist gestern aufgefallen das beim Beschleunigen...
  1. #1 Nettesheim, 16.10.2014
    Nettesheim
    Nettesheim 1er-Fahrer(in)
    06.05.2014
    108
    Leichlingen
    03/2006
    Mir ist gestern aufgefallen das beim Beschleunigen manchmal einfach fast nichts kommt, der Motor fühlt sich dann gehämmt an. Wenn ich den Motor höher drehen lasse geht es.
    Es ist auch nicht permanent sondern nur manchmal.
    Da ich nicht so oft mit dem Fahrzeug fahre, weiß ich leider auch nicht ob es nur im kalten Zustand so ist.
    Kennt jemand das Problem und weiß zufällig was es sein könnte.
    Mein Tip wäre evtl Zündkerzen oder Benzinfilter ?
    Könnte das sein? Wird die Ursache evtl. auch auszulesen sein ?
  2. #2 Digitoxyn, 16.10.2014
    Digitoxyn
    Digitoxyn 1er-Fahrer(in)
    22.09.2010
    105
    Hohenlohekreis
    Hannes
    Da kannst nichts machen...der 16i zieht einfach die Wurst nicht vom Teller. :mrgreen:
    Spaß beiseite. Wurden die üblichen Rückrufaktionen (Zündspule etc. gemacht). Wie alt sind die Zündkerzen?
    Ich hatte das Problem bei meinem 18i - der übrigens auch nicht viel besser zieht - auch. Bei mir lags am defekten Kat und einen erhöhten Abgaswiderstand.
  3. #3 blackraven, 16.10.2014
    blackraven
    blackraven 1er-Liebhaber(in)
    02.09.2009
    1.543
    120i (FL)
    09/2008
    Was genau war denn am Kat kaputt?
  4. #4 Kevin1989, 16.10.2014
    Kevin1989
    Kevin1989 1er-Interessent(in)
    19.08.2013
    35
    79669
    07/2007
    Kevin
    Habe das am 120i auch, meist sporadisch nach dem hochschalten vom 1. in den 2. Gang und vom 2. in den 3..
    Ist das bei dir auch der Fall?
  5. #5 Digitoxyn, 16.10.2014
    Digitoxyn
    22.09.2010
    105
    Hohenlohekreis
    Hannes
    Am Kat war das innere poröse Geflecht (weiß nicht wie man das nennt) zerbröselt. Man hat auch das bröseln gehört, wenn man vorsichtig dagegen geklopft hat. Bei mir waren es häufig Beschleunigungsaussetzer beim Beschleunigen ab ca. 1800-2500 Umdr.
    Seit dem neuen Kat ist alles super.
    Die Diagnose ist vor allem auch recht einfach zu stellen.
  6. #6 blackraven, 16.10.2014
    blackraven
    02.09.2009
    1.543
    120i (FL)
    09/2008
    Und wie viel Jahre und Km hatte er da auf dem Buckel?
  7. #7 Digitoxyn, 16.10.2014
    Digitoxyn
    22.09.2010
    105
    Hohenlohekreis
    Hannes
    War nach 3 Jahren und ca. knapp 30000 km.
    EZ 09/2007. E87 18i
  8. #8 Nettesheim, 16.10.2014
    Nettesheim
    06.05.2014
    108
    Leichlingen
    03/2006
    Unser Einser ist Scheckheft gepflegt und soweit ich weiß wurden alle Rückrufaktionen dirchgeführt. Die Zündkerzen sind bisher nicht gewechselt worden.
    Das mit dem kat hab ich bisher noch nie gehört...
  9. #9 Nettesheim, 17.10.2014
    Nettesheim
    06.05.2014
    108
    Leichlingen
    03/2006
    So war gerade mal auslesen lassen, kein Fehler hinterlegt. Ich schau mir gleich mal an ob ich die Zündkerzen alleine gewechselt bekomme.
  10. Stroky
    Stroky 1er-Interessent(in)
    23.07.2014
    19
    14
    Oder mal den Injektion Reiniger von liqui molly verwenden. Habe ich sehr gute Erfahrungen mit und verwende es 1x im Jahr.
    Gesendet von meinem Galaxy Nexus mit Tapatalk
  11. #11 Digitoxyn, 17.10.2014
    Digitoxyn
    22.09.2010
    105
    Hohenlohekreis
    Hannes
    Kann ich bestätigen. Der Injektor Reiniger ist für mich das Wundermittel für alle 4 Zylinder N43.
    Wieviel km fährst du pro Jahre Stroky?
  12. Stroky
    23.07.2014
    19
    14
    Nicht viel. 10-13.000 Kilometer. Werde heute wieder eine Dose kaufen und einfüllen. Morgen gibt es dann 300 Kilometer Autobahn, da kann er schön wirken.
  13. #13 Nettesheim, 18.10.2014
    Nettesheim
    06.05.2014
    108
    Leichlingen
    03/2006
    Danke für den Tip, kannte ich bisher nicht. Ich werde es mal testen
  14. #14 Nettesheim, 10.11.2014
    Nettesheim
    06.05.2014
    108
    Leichlingen
    03/2006
    Update: Zündkerzen habe ich gewechselt und dieses Liqui Moli Öl ausprobiert.
    Auf der Autobahn mal auf längere Fahrt getestet, dort habe ich keine Aussetzer gehabt.
    Die gelegentlichen (Leistungs-)Aussetzer, scheinen nur untertourig im 1.sten und 2.ten Gang vorzukommen.
    Fehlersuche geht also weiter
Thema: 116 zieht manchmal sehr schlecht
  1. n43 zieht nicht
  2. 1er zieht nicht kat
  3. n43 zieht schlecht
  4. bmw e87 motor zieht verzögert
116 zieht manchmal sehr schlecht - Ähnliche Themen
  1. [E81] Schlechtes Startverhalten / Rauchentwicklung
    Schlechtes Startverhalten / Rauchentwicklung: Mein 118d startet diesen Winter extrem schlecht. Hört sich an, wie wenn er auf 3 Zylindern läuft und die Drehzahl schwankt um 100-200 Umdrehungen....
  2. Batteriespannung schlecht....
    Batteriespannung schlecht....: Hallo, ich fahre einen E88 (6 Zyl. ohne Start/Stop) aus dem Bj.2010. Da ich leider sehr viel Kurzstrecke fahre und natürlich oft starten muß,...
  3. Auto Startet morgens seit dem es kälter wird schlecht bis gar nicht
    Auto Startet morgens seit dem es kälter wird schlecht bis gar nicht: Hallo, Also seit paar Tagen startet das Auto sehr schlecht wenn es kälter ist. Sobald es "wärmer" wird, wird's besser. Es hört sich aber so an...
  4. BMW 116
    BMW 116: Suche jemanden der für mein BMW 116 Codierung. Würde gerne paar Sachen machen. Kann mir jemand helfen, Raum Wiesbaden Oder Frankfurt.
  5. 116 d - bitte um Kaufberatung
    116 d - bitte um Kaufberatung: Hey, Dieses Angebot habe ich bei mobile.de gefunden:...
