116 ruckelt kalt
Diskutiere 116 ruckelt kalt im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo wer ht vllt auch einen 116 i und hat bemerkt das wenn es költer wird jetzt ujnd man steigt ein und will losfahren der Motor kurz ruckelt wie...
  1. #1 Fruchtzwerg, 18.09.2008
    Fruchtzwerg
    Fruchtzwerg 1er-Fahrer(in)
    08.03.2007
    237
    Sb.
    Hallo wer ht vllt auch einen 116 i und hat bemerkt das wenn es költer wird jetzt ujnd man steigt ein und will losfahren der Motor kurz ruckelt wie zb sich verschluckt und dann erst normal weiterfährt ohne zicken zu machen?
    Weiß einer eine Lösung?
  2. #2 schranzbird, 18.09.2008
    schranzbird
    schranzbird 1er-Profi
    05.12.2006
    2.263
    Tritt auch ein "Ritzelgeräusch" beim Anlassen des Motors auf?
    Ich habe das gleiche Problem und spekuliere nach längerem Lesen hier im Forum auf die Steuerkette.
  3. #3 koschi1986, 18.09.2008
    koschi1986
    koschi1986 1er-Liebhaber(in)
    30.07.2007
    1.422
    Vlotho
    116i 2.0
    11/2011
    Marcel
    Also das habe ich eigentlich nur beim Einkuppeln, als wenn du Kupplung kalt und feucht ist.. Dann ruckelt die komisch..
  4. #4 diver-redsea, 18.09.2008
    diver-redsea
    diver-redsea 1er-Fahrer(in)
    03.07.2008
    453
    Habe das selbe Problem. 1er knarzt beim anlassen stark. Will ich dann leicht Gas geben dann wird er untertourig und blubbert komisch. Hört sich nicht gerade gut an. Hatte das Problem vor einem Jahr schon mal. Da habe ich das Fahrzeug abends abgestellt und morgens zusammen mit meinem Händler gestartet. Es wurde dann die VALVETRONIC Einheit ausgetauscht und gut war. Vor 4 Monaten hat er wieder angefangen und 3 Tage später war Schluss. Steuerkette übersprungen. Motor defekt. Motor wurde auf Kulanz getauscht.
    Jetzt wenn es wieder kälter wird merke ich wieder die schwerfälligen Startversuche.Mein 116i geht in 4 Wochen an meinen Händler zurück weil der Leasingvertrag zu Ende ist. Gekauft habe ich mir jetzt wieder einen 116i aber das Faceliftmodell.
    Tipp: Einfach mal zum Händler und ihm das zeigen.
    Mein Trick für die schwerfälligen Startversuche: Motor anlassen und ca. 15- 30 Sekunden laufen lassen bevor man losfährt. Dann ruckelt er auch nicht mehr. Ist zwar nicht die Lösung aber immerhin.
  5. #5 schranzbird, 18.09.2008
    schranzbird
    05.12.2006
    2.263
    Der VFL 116i hat keine Valvetronic...
  6. #6 diver-redsea, 18.09.2008
    diver-redsea
    03.07.2008
    453
    dann wurde ich ver....t. Habe mich damals auch gewundert. Trotzdem hat man mir das gesagt.
    Leichtgläubige Kunden......
  7. #7 -The-Game-, 18.09.2008
    -The-Game-
    -The-Game- 1er-Liebhaber(in)
    02.06.2007
    1.393
    nähe Frankfurt/Main
    ein neuer ruckelthread. jetzt also auch beim 116i. da müsste man mal den experten rainer zu befragen, der kennt sich in der thematik bestens aus... :wink:
    *ironiemodus aus*
  8. #8 Alex_116i, 18.09.2008
    Alex_116i
    Alex_116i 1er-Fahrer(in)
    27.11.2007
    216
    Österreich
    Ja! Ich auch... Genau so wie du beschrieben hast.
    Nur beim ersten mal anfahren. Sogar 1-2mal mit Fehlzündung!
    Lösung: Softwareupdate...frag mich nicht von welcher auf welche Version...
    Bis jetzt keine Probleme mehr.
    Meiner ist ein VFl 09/2006.
    Gruß,
    Alex
  9. #9 Christoph, 18.09.2008
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.642
    Nähe von Bonn
    Ein Tipp von meiner Seite:
    Ihr müsst mal unterscheiden ob Ihr vom 115 oder vom 122 PS Motor redet. Da steckt komplett andere Technik drin :!:
  10. #10 Alex_116i, 18.09.2008
    Alex_116i
    27.11.2007
    216
    Österreich
    Threadersteller hat nur 116i im Profil stehen.
    Daraus schließe ich, dass es ein VFL mit 115PS ist, richtig?!
  11. #11 koschi1986, 18.09.2008
    koschi1986
    30.07.2007
    1.422
    Vlotho
    116i 2.0
    11/2011
    Marcel
    Richtig er hat BJ 01*2006
  12. #12 Alex_116i, 18.09.2008
    Alex_116i
    27.11.2007
    216
    Österreich
    Oh, steht sogar in der Signatur ... :oops:
  13. #13 Fruchtzwerg, 18.09.2008
    Fruchtzwerg
    08.03.2007
    237
    Sb.
    Jep 115 Ps :-) Bj 01.06
    Will ihn halt nicht abgeben und dann nur löhnen müssen bei der Bmw, habe erst 19000Km
  14. #14 rainerwiesbaden, 21.09.2008
    rainerwiesbaden
    rainerwiesbaden 1er-Fan
    05.04.2008
    788
    Wiesbaden
    Du hast einen Leasingwagen mit Tuning Teilen versehen ?
    Ei .... Ei ... Ei....... :detektiv:
  15. #15 Fruchtzwerg, 21.09.2008
    Fruchtzwerg
    08.03.2007
    237
    Sb.
    Ist kein Leasing, ist mein eigen...
  16. #16 -The-Game-, 21.09.2008
    -The-Game-
    02.06.2007
    1.393
    nähe Frankfurt/Main
    rainer,
    ich wusste doch, daß du dich in dem ruckel-thread noch zu wort meldest. scheint dich magisch anzuziehen... :wink:
  17. HK
    HK 1er-Fahrer(in)
    11.07.2007
    198
    Metzingen
    M235i Coupé
    04/2015
    Hendric
    Hatte das Problem mit dem Ritzelgeräusch und dem seltsamen Ruckeln auch, mein :) meinte es würde an einer etwas lockeren Kette liegen und das Ruckeln haben sie mit einem Update behoben.
    Seitdem ruckelt er im 1. gang nicht mehr, dafür habe ich manchmal das Gefühl, als würde er sich verschlucken, egal in welchem Gang, dann sackt auch die Drehzahl ab.
    Ich werde die Tage nochmal hingehen und auch gleich eine Probefahrt für ein 325i QP vereinbaren 8)
  18. #18 spencer, 13.04.2011
    spencer
    spencer 1er-Fan
    19.01.2010
    614
    Sauerland
    120i Cabrio
    07/2009
    wurde das Problem behoben? Ich musste jetzt feststellen, dass meiner auch ruckelt oder sich verschluckt.:motz:
  19. Rakete
    Rakete Guest
    Also das Ruckeln im nass-feuchten Zustand beim Anfahren ist auf das sogenannte Kupplungsrupfen zurückzuführen und hat nichts mehr der Kette zu tun.
    Wäre es die Kette, müßte es jedesmal vorkommen, unabhängig von der Temperatur.
    Im warmen Zustand tritt dieses Problem nicht auf.
  20. #20 spencer, 14.04.2011
    spencer
    spencer 1er-Fan
    19.01.2010
    614
    Sauerland
    120i Cabrio
    07/2009
    Wurde von BMW noch was gemacht?
Thema: 116 ruckelt kalt
  1. bmw 1er ruckelt kalt
  2. Ruckelthread 1er
116 ruckelt kalt - Ähnliche Themen
  1. [F20] BMW 116i F20 ruckelt beim anfahren nur wenn Motor warm ist
    BMW 116i F20 ruckelt beim anfahren nur wenn Motor warm ist: Hallo, ich habe seit längeren ein Problem mit meinem BMW 116i F20 EZ 06/2012. Wenn ich längere Strecken fahre (zB.: eine Stunde über die Autobahn...
  2. Kalte Luft Beifahrerseite Klimaautomatik
  3. Auto Startet morgens seit dem es kälter wird schlecht bis gar nicht
    Auto Startet morgens seit dem es kälter wird schlecht bis gar nicht: Hallo, Also seit paar Tagen startet das Auto sehr schlecht wenn es kälter ist. Sobald es "wärmer" wird, wird's besser. Es hört sich aber so an...
  4. [E87] Motor ruckelt und geht aus
    Motor ruckelt und geht aus: Hallo zusammen, habe bei meinem BMW ein Problem. Die Motorkontrollleuchte ist an, der Motor springt sehr schlecht an und nimmt kein bzw. ebenso...
  5. 125d ruckelt wenn ich leichte gasstöße gebe oder den tempomat bei niedriger drehzahl aktiviere
    125d ruckelt wenn ich leichte gasstöße gebe oder den tempomat bei niedriger drehzahl aktiviere: Hallo liebe Community, mein 125d von 01/17 also gerade 9 Monate ruckelt nicht immer aber des Öfteren. Letztes mal bei Tempo 70, habe ich meinen...
