[E82] 10mm Distanzen ohne Phase
Diskutiere 10mm Distanzen ohne Phase im BMW 135i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hy Hab am Freitag versucht meine felgen zu montieren (ADVAN RZ) mit den 10mm Powertech Distanzen, leider passt die Phase der Distanzen nicht...
  1. #1 N55 TRETER, 10.03.2015
    N55 TRETER
    N55 TRETER 1er-Interessent(in)
    05.09.2014
    20
    Hy
    Hab am Freitag versucht meine felgen zu montieren (ADVAN RZ) mit den 10mm Powertech Distanzen, leider passt die Phase der Distanzen nicht zu den Felgen.
    Daher such ich Distanzen mit zentrierung ohne Phase.
    Jemand ne Ahnung wos sowas gibt?
    Gruss
  2. #2 alpinweisser_120d, 10.03.2015
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.117
    785
    die fase muss in richtung radnabe/bremsscheibe. warum passt das nicht?
  3. #3 N55 TRETER, 10.03.2015
    N55 TRETER
    05.09.2014
    20
    Passen nicht weil die Scheibe eine Phase hat (richtung Felge) aber die Felge nicht so ne starke Phase. Darum passt Felge nicht auf Distanzscheibe.
  4. #4 BMW-Racer, 10.03.2015
    BMW-Racer
    BMW-Racer 1er-Süchtling
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Dann musst du Scheiben mit einer geringeren Fase suchen. Ganz ohne Fase gehts jedenfalls nicht, da die Scheibe sonst nicht auf die Radnabe passt.
  5. Stoppi
    Stoppi 1er-Fahrer(in)
    21.10.2014
    202
    16
    Frammersbach
    Bist Du sicher, dass die Distanzscheiben überhaupt zu den Felgen passen?
    Wenn nämlich Innendurchmesser der Felge und Außendurchmesser der Scheibe übereinstimmen, dann sollte doch der Winkel der Fase(n) völlig egal sein!?
  6. #6 alpinweisser_120d, 10.03.2015
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.117
    785
    ich denke du meinst nicht die fase, sondern die zentrierung?
  7. #7 N55 TRETER, 10.03.2015
    N55 TRETER
    05.09.2014
    20
    Nein mein Problem ist echt das die Felge nicht schön auf der Distanzscheibe aufliegt wegen der fase.
    So sehen meine Platten aus
    Gut zu erkennen die fase und genau da steht meine Felge an weil die felge nicht diese Fase hat.
    Solche Distanzen sollten mein Problem lösen, aber ohne fase krieg ich die erst ab 15mm Platten.
  8. #8 alpinweisser_120d, 10.03.2015
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.117
    785
    welche felgen fährst du denn?
  9. #9 N55 TRETER, 10.03.2015
    N55 TRETER
    05.09.2014
    20
    Advan rz
  10. #10 alpinweisser_120d, 10.03.2015
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.117
    785
    wenns nur an der fase liegt, dann schick mir die, ich bearbeite sie dir nach ;)
  11. #11 N55 TRETER, 10.03.2015
    N55 TRETER
    05.09.2014
    20
    Es kann nur daran liegen.
    Danke für das Angebot, ich komm gerne drauf zurück wenn ich in der Schweiz niemand finde.
    Gruss
  12. #12 Alphatier, 11.03.2015
    Alphatier
    Alphatier 1er-Fan
    07.03.2013
    823
    Kreis RE
    Alex
    Schon mal bei SCC geschaut?
  13. #13 N55 TRETER, 11.03.2015
    N55 TRETER
    05.09.2014
    20
    Danke für den input
    SCC bietet für die Schweiz nichts an mit Gutachten.
    Da kann man die Fase in 2-4 oder 6mm haben.
  14. snk
    snk 1er-Interessent(in)
    14.10.2013
    36
    20
    Ist auch gut möglich, dass die Fase gerade da genau so sein muss, wie sie ist.
    Das ist bei 10mm leider öfter so, die scheibe muss ja über die Nabe der Bremsscheibe rübergehen und dann auch noch etwas Materialstärke besitzen, damit die Zentrierung der Scheibe auch hält.
    Würde man die Fase abdrehen, fällt also evtl die Zentrierung einfach ab, da kein Material mehr vorhanden ist.
  15. #15 alpinweisser_120d, 24.03.2015
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.117
    785
    stimmt! bei 10er bricht auch ab und an die zentrierung ab, da das fleisch, das sie hält sehr dünn ist.
10mm Distanzen ohne Phase - Ähnliche Themen
  1. SCC Spurplatten System 2 10mm
    SCC Spurplatten System 2 10mm: Servus Verkaufe 4 SCC Spurplatten mit Zentrierung 10mm pro Seite Mit Gutachten 4 Stück 75€ 2 Stück 40€ [IMG] Gesendet von meinem MIX mit...
  2. Distanzscheiben für F20 10mm
    Distanzscheiben für F20 10mm: Hallo, ich suche Distanzscheiben für meinen F20. Hat jemand welche abzugeben oder kann einen Händler im Internet empfehlen? Möchte je Achse 20mm....
  3. [Verkauft] SCC Spurplatten für alle F20/21 10mm/15mm
    SCC Spurplatten für alle F20/21 10mm/15mm: Hallo zusammen, ich verkaufe SCC Fahrzeugtechnik Spurplatten in Silber für alle F20/F21 Modelle inkl. Gutachten. 2x 10mm SCC Artikelnummer:...
  4. [Verkauft] Spurverbreiterung Trak+ H&R 10mm (Seite) inkl. Schrauben
    Spurverbreiterung Trak+ H&R 10mm (Seite) inkl. Schrauben: Hi, verkaufe hier zwei Set Spurverbreiterungen von H&R passend auf alle BMW (Gutachten siehe H&R). Dicke: 10mm pro Seite // 20mm pro Achse...
  5. [Verkauft] H&R Spurverbreiterung 10mm pro Rad - E81, E82, E87, E88
    H&R Spurverbreiterung 10mm pro Rad - E81, E82, E87, E88: Hallo zusammen, aufgrund meines anstehenden Fahrzeugverkaufs (BMW E82), biete ich hier meine H&R Spurverbreiterung zum Kauf an. Bei der...
