1 Rücklicht leuchtet nur schwach
Diskutiere 1 Rücklicht leuchtet nur schwach im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, folgendes Problem: an unserem 118d Bj 97 FL wird seit einiger Zeit die rechte Rücklichteinheit (also beide Lichter) immer schwächer. Die...
  1. #1 bioenergie, 30.07.2019
    bioenergie
    bioenergie 1er-Interessent(in)
    01.12.2013
    13
    Die Kontakte und die Birnen sind ok.
    Da gibt es doch ein Lichtmodul oder ähnlich? Könnte sein, daß es defekt ist? - Rätsel
    Um Hilfe dankbar
  2. Sacher
    Sacher 1er-Fan
    07.01.2013
    950
    267
    PLZ 73
    Paul
    :kratz: Bj 97?
    Stecker am RüLi eventuell korrodiert? Dass dein FRM kaput sei, erscheint mir unwahrscheinlich, dann würde die Beleuchtung komplett ausfallen oder sonstige komische Sachen machen, aber definitiv nicht schwächer werden.
  3. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    13.189
    4.239
    Ludwigshafen
    03/2011
    Florian
    Birnen mal getauscht?
    Birnen werden über die Jahre auch dunkler bzw das Glas verfärbt sich leicht schwarz
  4. #4 bioenergie, 30.07.2019
    bioenergie
    01.12.2013
    13
    Ja Birnen sind getauscht, die Kontakte sind gut. Daran hab ich auch gedacht, aber Fehlanzeige
  5. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.585
    275
    02/2013
    die Led´s defekt,, kannst nicht tauschen ohne die Heckleuchte zu zerstören => neue Heckleuchte
  6. #6 BlackE87, 30.07.2019
    BlackE87
    BlackE87 1er-Fanatiker(in)
    18.10.2015
    5.124
    1.973
    Ammersee
    04/2005
    Philipp
    Der TE hat keine LEDs sondern Birnen, er schreibt dass beide Kammern dunkler werden :wink:
  7. #7 bioenergie, 31.07.2019
    bioenergie
    01.12.2013
    13
    Ja genau so ist es. Heute glimmen sie nur noch:icon_mad:
  8. #8 bioenergie, 01.08.2019
    bioenergie
    01.12.2013
    13
    Ich wollte heute die Spannung an den betreffenden Sicherungen messen.
    Die Sicherungen muss ein Wahnsinniger im 1er untergebracht haben.
    Da kommt man ja überhaupt nicht hin. Da lob ich mir den E39!
    Am Besten die Karre verkaufen - so wie sie ist
Thema: 1 Rücklicht leuchtet nur schwach
  1. bmw f20 rücklicht schwach
  2. 1er bmw rücklicht schwach
1 Rücklicht leuchtet nur schwach - Ähnliche Themen
  1. Rücklichter E87 fallen sporadisch aus
    Rücklichter E87 fallen sporadisch aus: Hallo, ich hab die Rücklichter bei meinem E87 (2008) jüngst ausgewechselt gegen "schöneren". Jetzt ist es so, dass die Rücklichter manchmal...
  2. Rücklicht fällt immer wieder aus
    Rücklicht fällt immer wieder aus: Hallo Zusammen, ich hab folgendes Problem: mein linkes Rücklicht fällt immer mal wieder aus. Hat jemand was ähnliches schon mal beobachtet oder...
  3. Ausfall Rücklicht
    Ausfall Rücklicht: Hallo zusammen, an meinem BMW F20, Bj. 03/2013 ist links an der Heckleuchte das Rücklicht ausgefallen. Alle anderen Leuchten an der linken...
  4. [Verkauft] BMW LED Rücklicht F20/F21
    BMW LED Rücklicht F20/F21: Verkaufe LED Rücklichter für den F20/F21, da ich auf Black Lines gewechselt habe. Waren bis zum Ausbau voll funktionsfähig. Hierbei handelt es...
  5. [F20] Rücklicht leuchtet seit gestern auf die halbe Leistung
    Rücklicht leuchtet seit gestern auf die halbe Leistung: Das rechter Rücklicht leuchtet seit gestern auf die halbe Leistung. Ich erhalte keine Fehlermeldung auf dem Armaturenbrett, und wenn ich auf...
