1. Gang springt raus
Diskutiere 1. Gang springt raus im BMW 1er M Coupé Forum im Bereich Informationen zu M-Modellen; Moin Moin zusammen, bin heute mit meinem 1er M Coupe recht schnell angefahren und der 1. Gang springt immer raus . Mein Fahrzeug hat nun knapp...
  1. M.K
    M.K 1er-Interessent(in)
    28.02.2012
    34
    Essen
    1er M Coupé
    Michell
    Moin Moin zusammen,
    bin heute mit meinem 1er M Coupe recht schnell angefahren und der 1. Gang springt immer raus . Mein Fahrzeug hat nun knapp 59000 KM runter und wollte mal fragen woran dieses liegen könnte , ob es das Getriebe ist oder etwas anderes.
    Liebe Grüße
    Michell
  2. joe266
    joe266 Guest
    mir ist das auch schon passiert..... trotz neuer Kupplung. Einmal der 1. Gang raus und auch schon der 2.
  3. #3 car-coding.de, 26.05.2013
    car-coding.de
    car-coding.de 1er-Liebhaber(in)
    18.05.2009
    1.058
    1er M Coupé
    Thorsten
    Einmal? Kein Problem!
    Ständig -> Synchronring im Getriebe defekt!
  4. #4 BB-Driver, 12.03.2014
    BB-Driver
    BB-Driver 1er-Fahrer(in)
    01.05.2010
    318
    11
    Stuttgart
    07/2011
    Oliver
    Genau das selbe Problem hat jetzt mein Kumpl. 1. gang springt raus. Wie kann sowas passieren? Kann das mit einer Leistungssteigerung zusammenhängen?
  5. CCERR
    CCERR 1er-Fahrer(in)
    05.04.2013
    121
    War bei mir auch so dass Gänge raus sprangen.
    Ab zur Werkstatt, gab ein neues Getriebe...
    Lg:winkewinke:
  6. #6 BB-Driver, 12.03.2014
    BB-Driver
    01.05.2010
    318
    11
    Stuttgart
    07/2011
    Oliver
    Ist es wieder aufgetreten?
    Sein Auto war leistungsgesteigert und er hat keine Lust mehr auf den M wenn das dannach wieder auftreten sollte :/ steht kurz vor dem entschluss ihn abzugeben :(
  7. CCERR
    05.04.2013
    121
    Nein gab ein komplett neues Getriebe seit dem ca. 5000km ist ruhe...
  8. #8 insider, 12.03.2014
    insider
    insider 1er-Fahrer(in)
    13.10.2013
    113
    Wie ich oben schon schrieb: Synchronringe.
    Nicht veregessen, dass Getriebe stammt vom N55 und ist eigentlich nur bis 450Nm freigegeben und aufgrund der Masse auch für den M, allerdings kann man sich hierbei schnell ausrechnen, dass eine Leistungssteigerung dem Getriebe nicht guttut. Das ist hier der Flaschenhals.
    Wer sein Fahrzeug Leistungssteigert, sollte mit soetwas leben, bezahlen und nicht erwarten, das BMW hier vorgesorgt hat ;)
  9. ace11
    ace11 1er-Fahrer(in)
    15.05.2013
    169
    keine lust mehr auf den M? hauptsache leistungssteigerung ohne jegliche ahnung was sonst noch dazugehört. und dann wenn es nicht mehr funktioniert, weg mit dem alten scheiss und was neues zum kaputt machen.:eusa_clap:
  10. #10 eisheilig, 12.03.2014
    eisheilig
    eisheilig 1er-Liebhaber(in)
    09.05.2012
    1.957
    269
    bei Oldenburg
    Torsten
    Naja, wenn ich mich recht erinnere, wolltest du deinen M auch schon verkaufen, nachdem alles fertig war und Langeweile aufkam...
    Wie hast du die Getriebefrage gelöst?
  11. ace11
    15.05.2013
    169
    ob ich den wirklich verkaufe ist noch offen.
    auf alle fälle ergänzen sich die modifikationen meines M. nicht bloss ein chip drUf und gut ist. vielleicht hatte ich deshalb noch nie probleme mit dem getriebe...?
  12. #12 Gunna, 17.03.2014
    Gunna
    Gunna 1er-Fan
    06.01.2014
    545
    78224 Singen
    1er M Coupé
    Gunna
    Es passiert halt mal, das ein Sychronring "bricht".
    Meist leiden die beim unsanften, gewaltsamen Einlegen des Gangs.
    Zb schon bei 40 kmh den ersten Gang rein drücken...
    Ideal zum Einlegen ist eine sehr niedrige Rollgeschwindigkeit, oder eben Stillstand.
    Manch ein Weibchen will das manchmal einfach nicht lernen...
    Egal, das ist ne Story aus meinem Leben und tut hier nix zur Sache.
    Das Drehmoment wird nicht über die Synchronringe übertragen, sondern über das danach folgende Zahnrad.
    Ausser man "ratscht" sie, das bekannte "krrrrk"-Geräusch bei, oder während eines Schaltvorgangs. :mrgreen:
    Dann fehlen dort bald die Zähnchen am Synchronring...
  13. #13 slaughter2k, 17.03.2014
    slaughter2k
    slaughter2k 1er-Fahrer(in)
    06.11.2009
    50
    FFM
    03/2012
    als allgemeine info (ich habe das bereits in einem themenverwandten forum gepostet ;) )
    Grundsätzlich sind
    - Gang geht nicht, oder nur in verbindung mit geräuschen rein
    und
    - Gang fliegt unter last wieder raus
    zwei verschiedene fehlerbilder.
    Ersteres ist tatsächlich ein synchronisierungsproblem. Wobei das wohl hauptsächlich beim wechsel 1. gang zu 2. gang auftreten wird, weil hier die synchronisierung meist stark belastet wird und die drehzahlunterschiede nicht mehr richtig ausgeglichen werden.
    Wenn der Gang sauber/vollständig eingelegt ist und dann bei last rausspringt ist das ein problem der verzahnung schiebemuffe (die wird durch den schaltvorgang bewegt) zu kurzverzahnung losrad (das ist die verzahnung mit der sich die schiebemuffe fest verzahnen muss).
    Diese verzahnung ist dann abgenutzt (bzw. die hinterlegung) oder evtl. schon von anfang an schlecht geometrisch ausgelegt.
    Eine abnutzung dieser verzahnung kann auch durch reindrücken und rausziehen der gänge unter last (heißt sehr schnelles schalten mit nicht optimalem kuppeln) forciert werden. Wie gesagt, kann. Kann auch ein materialfehler sein. Hohe drehmomentbelastung halte ich erstmal für unwarscheinlich, könnte im extremfall aber auch vorstellbar sein (verbiegen der kurzverzahnung)
    edit: Ein gebrochener synchronring würde sich auf jeden fall nicht mit gangspringen bemerkbar machen sondern "nur" durch das typische ratschen oder der gang geht garnicht mehr rein.
Thema: 1. Gang springt raus
  1. 1. gang springt raus
  2. bmw 1er 1 gang springt raus
  3. bmw 1er gang springt raus
  4. 1 gang springt raus,
  5. bmw 1 gang springt raus,
  6. 1 gang springt raus bmw,
  7. bmw 6 gang getriebe 1gang hält nicht,
  8. erster gang springt raus,
  9. erster gang fliegt raus,
  10. bmw 1er 118i 1.gang springt raus e87,
  11. bmw 116i 1 gang springt raus,
  12. bmw e88 1. gang springt raus,
  13. 118i Gang geht raus,
  14. bmw 116d springt erste gang raus,
  15. bmw 120d gang springt raus,
  16. 1er bmw erster gang springt raus,
  17. bmw erster gang springt raus,
  18. erste gang fliegt raus bei bmw 5,
  19. Gang 1 springt unter last raus,
  20. bmw 118d erste gang,
  21. erster gang springt beim 1er bmw raus was kann das sein?,
  22. erster gang hüpft.raus,
  23. bwm der gang springt immer wieder raus ,
  24. Gang springt raus beim bmw 118i,
  25. bmw 1er 1. gang geht nicht rein
1. Gang springt raus - Ähnliche Themen
  1. Suche Carly Adapter gen 1
  2. [E87] Fahrzeug Springt nicht an
    Fahrzeug Springt nicht an: Nach Wechsel des Keilrippenriemens springt mein 1er nicht mehr Es ist ein E 87 aus 2005 km 170000 Kompression ist okay kerzen neu Spulen neu...
  3. Nikon AF-S DX NIKKOR 18–300 mm 1:3,5–6,3G ED VR Objektiv
    Nikon AF-S DX NIKKOR 18–300 mm 1:3,5–6,3G ED VR Objektiv: [ATTACH] Biete mein tolles Objektiv (original Nikon) an. Die Daten ergeben sich aus dem Titel. Ich habe das Objektiv an meiner Nikon D3100...
  4. "motorschaden Pleuel raus" kurz davor wurde Steuerkette
    "motorschaden Pleuel raus" kurz davor wurde Steuerkette: Hallo ich bin neu hier habe folgendes Problem: "motorschaden Pleuel raus" kurz davor wurde Steuerkette erneuert.
  5. Suche 1-er M Coupe in valencia-orange
    Suche 1-er M Coupe in valencia-orange: Hallo, Ich bin auf der Suche nach einem M-Coupe in valencia-orange. Freue mich über sämtliche Angebote und Hinweise Die angebotenen Fahrzeuge in...
