1. Gang geht manchmal nicht rein
Diskutiere 1. Gang geht manchmal nicht rein im BMW 130i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Ich habe ab und zu oben beschriebenes Problem, womit ich laut anderer Threads auch nicht alleine bin. Ich habe den Sachverhalt neulich mal beim...
  1. #1 hifigott, 13.04.2011
    hifigott
    hifigott 1er-Fahrer(in)
    20.10.2010
    131
    Kelkheim
    Ich habe ab und zu oben beschriebenes Problem, womit ich laut anderer Threads auch nicht alleine bin. Ich habe den Sachverhalt neulich mal beim Service angesprochen und die meinten, dass sie nix machen können, wenn es nur sehr selten auftritt. Es würde sich nicht lohnen alles auseinander zu nehmen. So weit, so gut.
    Dann bekam ich noch folgenden Tipp: Wenn der Gang mal wieder hängt, soll ich weiter versuchen ihn reinzudrücken und gleichzeitig mit der anderen Hand den Motor ausmachen. Wenn er dann reingeht, könnte man sagen, ob es das Getriebe oder die Kupplung ist. Kann mir das jemand erklären?
    Vielen Dank im Voraus.
  2. #2 HavannaClub3.0, 13.04.2011
    HavannaClub3.0
    HavannaClub3.0 1er-Guru
    01.04.2006
    6.963
    123
    abgewandert!
    das ist eher nicht die Kupplung.
    wenn es auftritt zieh den Hebel nach hinten in den 2. und dann wieder nach vorne - dann geht der 1. rein...
  3. #3 Stuntdriver, 13.04.2011
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Vielleicht kommt er ja sowieso aus'm Zweiten und bremst sich gerade in eine Spitzkehre rein. :driver: :grins:
  4. #4 hifigott, 13.04.2011
    hifigott
    20.10.2010
    131
    Kelkheim
    In den Zweiten zu schalten hilft definitiv nicht immer, habe ich schon mehrfach getestet. Als Laie wüsste ich aber in Bezug auf den Tipp gerne, welchen Unterschied es machen soll, ob der Motor läuft oder nicht.
  5. #5 betty73, 13.04.2011
    betty73
    betty73 Guest
    Sollte er garnicht rein gehen, kurz in den 2. , wenige cm rollen lassen... Dann geht der 1. wieder ohne Probleme rein 
  6. #6 Plastico12, 13.04.2011
    Plastico12
    Plastico12 1er-Interessent(in)
    24.03.2010
    Das ist "normal". Hatte ich bei meinem 116i, habe ich bei meinem 130i und hab ich auch schon bei dem Leih-118i und Leih-116i von meinem Freundlichen gehabt.
    Tritt aber sehr selten auf.
  7. #7 MMMPassion, 13.04.2011
    MMMPassion
    MMMPassion 1er-Fahrer(in)
    08.02.2008
    97
    12
    M140i xDrive
    Habe ich auch bei meinem 11-2008 FL Modell (55'000 km) in seltenen Fällen. Ist für mich einer der sehr wenigen Kritikpunkte meines 130i. Ich kann damit leben aber jemand der nicht so Auto-affin ist wie ich (z.B. meine Frau) hat evtl. ein echtes Problem. Auch in den 2. schalten und danach in den ersten hilft oft nicht. Gewalt hilft auch nicht eher im Gegenteil.
    Das mit dem Rollen geht immer aber wenn man nicht rollt.. .
    Was mir aufgefallen ist: Der erst ist nicht ganz links vor dem Widerstand wo es in den Rückwärtsgang geht, sondern ein Tick vor diesem Widerstand. Also wenn man den Ganghebel gegen den Widerstand führt dann beim nach vorne drücken kaum mehr nach links drücken. Insgesamt den ersten mit Gefühl und nicht zu schnell einlegen.
    Was sehr zuverlässig hift, ist im 2. anzufahren. Dies geht beim 130i auch ohne die Kupplung zu belasten bei tiefsten Drehzahlen ohne Probleme .. .
  8. #8 Matze´s BMW, 13.04.2011
    Matze´s BMW
    Matze´s BMW 1er-Fahrer(in)
    20.09.2010
    78
    Tuttlingen
    Das kann ich so bestätigen :-)
  9. robbin
    robbin 1er-Liebhaber(in)
    15.03.2010
    1.285
    Nordrhein-Westfahlen
    123d Coupé
    Robin
    Ich bin schon Veteran in dieser Disziplin ! einmal dann kräftig aufs gas und der gang geht komischerweise wieder rein :grins:
  10. Gunnar
    Gunnar 1er-Liebhaber(in)
    27.10.2009
    1.268
    17
    WN
    11/2013
    O. g. kann ich auch absolut bestätigen. Nervig ist es eben, wenn man am Rangieren ist u. evtl. auf sehr knappen Abstand fährt bzw. fahren muss, dann geh ich immer auf Mittelstellung, lass die Kupplung kommen u. versuche es erneut, dann klappts meistens. Keine Ahnung, wo da das Problem liegt, doch die Beschreibung von MMMPassion triffts recht gut
  11. Riders
    Riders 1er-Fanatiker(in)
    25.08.2009
    4.909
    bestimmt "stand der technik" :?
  12. #12 hifigott, 14.04.2011
    hifigott
    20.10.2010
    131
    Kelkheim
    Nehmt es mir nicht übel, aber eigentlich wollte ich gar nicht wissen, wie ich den Gang trotzdem reinbekomme. Mich interessiert eher der zitierte Sachverhalt. :icon_smile:
  13. Basti.
    Basti. 1er-Interessent(in)
    17.05.2011
    Schweiz
    Kenn dieses Problem auch.
    Mir ist aufgefallen das es oft in folgender Situation vorkommt:
    Wenn ich abens im Stadtverkehr auf eine Ampel zurolle, 2ter oder 3ter gang, bremse leicht ab, ca. 30 Meter vor der Ampel den Gang raus und langsam weiterrollen lassen (eingekuppelt), anschliessend so anhalten.
    Manchmal hilft einmal kurz in den 2ten Gang, manchmal gehts aber auch erst beim 2ten mal.
    Gruss Basti.
  14. #14 hifigott, 17.05.2011
    hifigott
    20.10.2010
    131
    Kelkheim
    Das Problem scheint vom Getriebe zu kommen und nicht von der Kupplung. Meine Kupplung ist jetzt nämlich neu, aber er hängt trotzdem manchmal noch. :shock:
  15. Basti.
    17.05.2011
    Schweiz
    Denke ich ebenfalls.
    Wie hat sich das bei euch im Verlauf der Zeit entwickelt? Ist es schlimmer (öfter) geworden?
    Gruss Basti.
  16. Kuehnl
    Kuehnl 1er-Liebhaber(in)
    13.04.2010
    1.343
    Amberg-Sulzbach
    Sommer gut, Winter weniger gut.
    Ist Temeraturabhängig wie ich finde.
  17. #17 bensbmw, 17.05.2011
    bensbmw
    bensbmw 1er-Fahrer(in)
    25.03.2010
    172
    Neuenhagen b.Berlin
    Jens
    bei mir war nach Kupplungswechsel incl. Zweimassenschwungrad auch keine verbesserung spürbar,hat mit der Kupplung auch nichts zu tun..liegt am Getriebe,um so wärmer das Getriebeöl wird,desto besser geht der erste rein
    ich hab mir angewöhnt,kurz vorm stillstand den Gang einzulegen,dann flutscht er zu 98% super rein...
  18. #18 hifigott, 17.05.2011
    hifigott
    20.10.2010
    131
    Kelkheim
    Ich würde nicht sagen, dass es schlimmer geworden ist. Es tritt sporadisch auf und ist leider nicht reproduzierbar.
Thema: 1. Gang geht manchmal nicht rein
  1. bmw 1er erster gang geht nicht rein
  2. 1er bmw e87 1 gang
  3. bmw e87 erster gang geht nicht rein
  4. bmw e87 1. gang geht nicht rein,
  5. bmw 1er 1. gang geht nicht rein,
  6. bmw 116i 1 gang geht manchmal nicht,
  7. bmw 1er gänge gehen schwer rein,
  8. E87 1gang hackt manchmal,
  9. bmw 1er gang geht nicht,
  10. bmw gänge gehen manchmal nicht rein,
  11. Zweimassenschwungrad erster Gang geht nicht rein e87,
  12. bmw e91 1 gang geht schwer rein,
  13. bmw mini gang ging nicht rein,
  14. 1.gang geht nicht rein nach langsamen rangieren,
  15. 1.gang geht beim rollen schwer rein,
  16. erster Gang geht nicht mehr gut rein ,
  17. bmw gänge gehen schwer rein,
  18. bmw e46 erste. gang geht schwer rein,
  19. gang geht allein raus e46,
  20. bmw 325ci gang geht nicht rein,
  21. bmw 1er 2008 erster gabg hakt,
  22. erster gang geht nicht immer rein,
  23. erster gang hakt start,
  24. 120d erster gang ,
  25. bmw zeichen geht schwer
1. Gang geht manchmal nicht rein - Ähnliche Themen
  1. H&R Felgenschlösser Felgenschloss Satz M14x1,25x28mm Kegelbund B14252801KEY4|1
    H&R Felgenschlösser Felgenschloss Satz M14x1,25x28mm Kegelbund B14252801KEY4|1: [IMG] EUR 17,90 End Date: 30. Apr. 11:49 Buy It Now for only: US EUR 17,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. BMW 1-er E87 Bj. 2004-2011 Fahrradträger Heckklappe für 3 Fahrräder Heckträger
    BMW 1-er E87 Bj. 2004-2011 Fahrradträger Heckklappe für 3 Fahrräder Heckträger: [IMG] EUR 129,99 End Date: 20. Apr. 12:13 Buy It Now for only: US EUR 129,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. Nachrüsten GPS im F20 LCI 1
    Nachrüsten GPS im F20 LCI 1: Hallo Leute ich benötige bitte eure Hilfe. Ich fahre einen F20 Lci aus 2015 ohne Navi. Ich möchte gern aus dem Kofferraum von meiner kombox das...
  4. Original BMW Stahlfelge für BMW 1 1er Felgen
    Original BMW Stahlfelge für BMW 1 1er Felgen: [IMG] EUR 19,95 End Date: 23. Apr. 17:31 Buy It Now for only: US EUR 19,95 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. 1 Satz (4 Stück) BMW Nabendeckel Nabenkappen 68mm BMW 1er 2er 3er 4er 5er X3 X4
    1 Satz (4 Stück) BMW Nabendeckel Nabenkappen 68mm BMW 1er 2er 3er 4er 5er X3 X4: [IMG] EUR 36,00 End Date: 20. Apr. 09:29 Buy It Now for only: US EUR 36,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
