1 DIN Ersatzblende - Qualität
Diskutiere 1 DIN Ersatzblende - Qualität im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Angenommen das Radio Business soll durch ein Alpine Radio (CDA-117Ri oder iD-X305) ersetzt werden. Kein USB vorhanden, kein PDC, kein...
  1. #1 Mister Cool, 05.07.2010
    Mister Cool
    Mister Cool 1er-Fan
    20.05.2010
    612
    Angenommen das Radio Business soll durch ein Alpine Radio (CDA-117Ri oder iD-X305) ersetzt werden. Kein USB vorhanden, kein PDC, kein MuFu-Lenkrad, kein Navi, keine Klimaautomatic, keine Gimmicks.
    Welcher Adapter/Kablsatz BMW->ISO wäre ausreichend (defacto bräuchte man nur Plus, geschalteten Plus, Minus, Antenne, Beleuchtung + Antenenadapter)? Auf die Systemwarnsignale per Radio kann ich gerne verzichten (kein Gebimmel), falls es in dieser "puristischen" Konfiguration überhaupt welche gibt :-)).
    Gibt es qualitativ-unterschiedliche 1DIN-Radioblenden -> welche wäre "die beste"? Oder sind sie alle gleich (womöglich nur eine zur Auswahl).
    Gibt es Erfahrungen mit dem PXA-H100 in Verbindung mit einem der oben genannten Radios?
    Alles bei Mike zu bekommen?
  2. #2 dreamsounds, 05.07.2010
    dreamsounds
    dreamsounds 1er-Liebhaber(in)
    24.03.2009
    1.493
    18
    Mannheim
    Mike
    Für den Anschluss eines Nachrüstradios brauchst Du in jedem Fall einen CAN-Bus-Adapter der Dir Zündungsplus bereit stellt. Von den Bastellösungen über reines Dauerplus rate ich ab.
    Bei den Adaptern verwenden wir eigentlich nur die mit Rubber-Touch-Oberfläche, da diese wertiger aussehen.
    Wenn ein 117Ri eingebaut wird, ist der Einsatz des PXA-H100 nicht unbedingt notwendig, da dieses Radio schon über LZK und EQ verfügt, macht aber trotzdem mehr Spaß und ist genauer einzustellen:icon_smile: Beim Einstellen selbst sollte allerdings Mess-Equipment zur Verfügung stehen.
    Grüße Mike
  3. #3 Mister Cool, 05.07.2010
    Mister Cool
    Mister Cool 1er-Fan
    20.05.2010
    612
    Dieser?
    BMW–Radioadapter – Quadlock auf ISO-Norm Mike Koch Audio
    >Bei den Adaptern verwenden wir eigentlich nur die mit Rubber-Touch-Oberfläche?
    Diese?
    Radioblende bmw e87, radioblende E87 1er, radioblende 1er Mike Koch Audio
    Wenn ich schon die gepimpte Optik in Kauf nehme dann richtig :-))
    Ich habe schon gesehen ein Mikro+CD set Kaufen/Leihen und ein Laptop dazu
    Hast Du schon das iD-X305 gesehen?
    Oder lieber all-in-one CDA-9887 R
  4. #4 Schnukums, 05.07.2010
    Schnukums
    Schnukums 1er-Fan
    17.05.2010
    579
    VIC
    nur mal so eine frage, was hat eigentlich das radio mit der klima oder pdc zu tun?
    anders gefragt:
    hab klimaautomatik, pdc möcht ich mir vielleicht iiiiirgendwann mal wenn im autobudget was über ist nachrüsten, tempomat möcht ich jedenfalls machen und mufu wär schon sehr sehr geil.... kann ich dann trotzdem eines von den oben genannten radios nachrüsten?
  5. #5 Kurvensau, 05.07.2010
    Kurvensau
    Kurvensau 1er-Fanatiker(in)
    16.01.2010
    5.255
    Mittelfranken
    Paul
    Ja kannst du! Beim PDC geht allerdings nur das Hintere und das Vordere nicht :angry: Mufu geht auch
  6. #6 dreamsounds, 06.07.2010
    dreamsounds
    24.03.2009
    1.493
    18
    Mannheim
    Mike
    Die Blende wäre richtig, der Adapter nicht. Ich schicke Dir mal eine PN.
    Grüße Mike
  7. #7 Schnukums, 06.07.2010
    Schnukums
    Schnukums 1er-Fan
    17.05.2010
    579
    VIC
    bitte an mich auch gleich:wink:
  8. Muerte
    Muerte 1er-Fahrer(in)
    24.02.2010
    478
    Rösrath
    Roman
    ich habe eine Rubber Touch Blende verbaut hier mal Foto´s für die die es Interesiert...
    Uploaded with ImageShack.us
  9. #9 Mister Cool, 06.07.2010
    Mister Cool
    Mister Cool 1er-Fan
    20.05.2010
    612
    Danke für die Fotos.
    Haben alle Blenden diese "Kante" unten (vermutlich um das Radio nach oben zu kippen) oder gibt es auch eine "flache" Variante?
  10. Muerte
    24.02.2010
    478
    Rösrath
    Roman
    die steht nich so weit raus also mich stört es nicht denke alle haben diese kannte
  11. #11 Schnukums, 06.07.2010
    Schnukums
    Schnukums 1er-Fan
    17.05.2010
    579
    VIC
    wo kann man denn so ein teil kaufen?
  12. Muerte
    24.02.2010
    478
    Rösrath
    Roman
    schau doch mal bei Post 6... :wink:
  13. #13 Verheizer, 17.11.2010
    Verheizer
    Verheizer 1er-Fahrer(in)
    23.01.2008
    260
    31
    Detmold
    04/2017
    angenommen man das Radio Business und PDC hinten. Und man überlegt eine Alpine headunit ala Alpine CDE 114 BTi zu verbauen.
    Welche Materialkosten kommen da noch auf einen zu?
    15€ Einbauschachtblende
    70€ can bus Adapter (hab ich das richtig verstanden das das Ding notwendig ist weil es das Zündungssignal abgreift und es ist inkl. Lenkradfernbedienung?!)
    kommt noch was dazu? was ist mit der PDC? würde die so funktionieren?
  14. #14 Pflaumenaugust, 21.11.2010
    Pflaumenaugust
    Pflaumenaugust 1er-Interessent(in)
    20.11.2010
    Das würde mich auch interessieren... ich möchte gerne mein JVC AVX2 in meinen seit Freitag mit gehörenden neuen 1er.
    Ich habe auch das Business Radio, PDC hinten, MuFu Lenkrad. Habe jetzt an einigen Stellen gelesen, dass es mit dem MuFu Lenkrad Probleme gibt oder es wird eben teuer.
    Wenn ich nun die oben angegebene Blende + den Can Adapter für beides zusammen round about 30 Euro benutze und einbaue, funktioniert dann nur das MuFu nicht mehr? PDC wird weiter angesteuert?
    Und noch eine generelle Frage: Wofür wäre Dauerplus notwendig am Radio? Das Speichern der im Radio gespeicherten Sachen (letzter Titel, Uhrzeit usw) gehen auch beim Zündungsplus oder? Was ist dann der Vorteil?
  15. #15 Matze152, 23.11.2010
    Matze152
    Matze152 1er-Fahrer(in)
    20.01.2008
    151
    Wiesbaden
    Matthias
    Interessiert mich auch.
1 DIN Ersatzblende - Qualität - Ähnliche Themen
  1. H&R Felgenschlösser Felgenschloss Satz M12x1,5x26mm Kegelbund 1252601KEY4|1
    H&R Felgenschlösser Felgenschloss Satz M12x1,5x26mm Kegelbund 1252601KEY4|1: [IMG] EUR 17,90 End Date: 29. Feb. 10:48 Buy It Now for only: US EUR 17,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. 4x Winterräder BMW 1 Coupe 125 i 205/55 R16 91H Dunlop Run Flat MO
    4x Winterräder BMW 1 Coupe 125 i 205/55 R16 91H Dunlop Run Flat MO: [IMG] EUR 804,60 End Date: 21. Feb. 01:31 Buy It Now for only: US EUR 804,60 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. 4x Winterräder BMW 1 Coupe 118 d 205/55 R16 91H Dunlop MO Run Flat
    4x Winterräder BMW 1 Coupe 118 d 205/55 R16 91H Dunlop MO Run Flat: [IMG] EUR 804,60 End Date: 21. Feb. 01:38 Buy It Now for only: US EUR 804,60 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. BMW PKW 1-7 er Leder Sitze Balsam & Pflege Wachs Reiniger Set 180 ml + Schwamm
    BMW PKW 1-7 er Leder Sitze Balsam & Pflege Wachs Reiniger Set 180 ml + Schwamm: [IMG] EUR 7,99 End Date: 29. Feb. 16:46 Buy It Now for only: US EUR 7,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. HALTER SENSOR EINPARKHILFE FÜR BMW 1-ER E81 E87 E88 E82
    HALTER SENSOR EINPARKHILFE FÜR BMW 1-ER E81 E87 E88 E82: [IMG] EUR 10,29 End Date: 14. Mrz. 15:46 Buy It Now for only: US EUR 10,29 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
