1.6 122 PS = Peugeot / Mini Motor?
Diskutiere 1.6 122 PS = Peugeot / Mini Motor? im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Der 1.6 122 PS weist genau die gleichen Daten wie der Motor aus dem Mini auf. Sind diese Motoren trotz längs / quer Einbau gleich? Und wenn sie...
  1. #1 Breisgauer, 11.02.2010
    Breisgauer
    Breisgauer 1er-Fahrer(in)
    30.10.2009
    427
    Freiburg
    Eike
    Der 1.6 122 PS weist genau die gleichen Daten wie der Motor aus dem Mini auf. Sind diese Motoren trotz längs / quer Einbau gleich? Und wenn sie gleich sind, stammt der Motor dann von Peugeot, da ja die Mini Motoren von dort kommen sollen?
    Gruß Eike
  2. #2 langlang, 11.02.2010
    langlang
    langlang 1er-Fahrer(in)
    28.10.2009
    110
    Also beim Mini kommt glaube ich nur der Mini Cooper S Motor mit den 175 PS von PSA...
  3. #3 gixxerin, 11.02.2010
    gixxerin
    gixxerin 1er-Fahrer(in)
    24.01.2010
    188
    Remscheid
    Die neueren Minis haben zumindest bei one und cooper die Motoren von BMW . Die älteren Modelle hatten die Motoren vom PSA-Konzern .
    Greetzzz Gabi
  4. taco
    taco 1er-Liebhaber(in)
    12.03.2008
    1.256
    06/2013
    Bei den älteren war glaube ich der Diesel tasächlich von Toyota
    die Benziner von Chrysler.
  5. #5 Breisgauer, 11.02.2010
    Breisgauer
    30.10.2009
    427
    Freiburg
    Eike
    Dann ist der 1.6l 122 PS Motor ein Original-BMW-Motor und nichts eingekauftes? Mich wundert nur, daß man erst Motoren für den Mini einkauft und dann auf einmal doch die eigenen passen. Gerade wenn man so geringe Stückzahlen wie BMW macht, muß man so was doch von Anfang an versuchen.
    Gruß Eike
  6. #6 gixxerin, 11.02.2010
    gixxerin
    24.01.2010
    188
    Remscheid
    Als man den Mini auflegte , wusst man ja nicht was daraus wird . Bei dem großen Erfolg den der Kleine dann hatte , lohnte sich auch die eigene Motorenentwicklung . Und wie man sieht wird die Mini-Familie ja nun immer größer .
    Greetzz Gabi
  7. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    Die ersten Minis Benziner hatten einen Chrysler Motor aus Brasilien, die Diesel einen Toyota.
    Die neuen Mini Benziner haben einen Motor der mit PSA entwickelt wurde, der wird aber aktuell nicht im BMW verwendet, zudem ist die Applikation komplett BMW eigen, daher kommt der Mini im Test bei gleicher Motorisierung immer besser weg.
    Der Aktuelle Mini Diesel ist auch ein PSA Motor.
    Schaut einfach mal in den Motorraum eines Mini, schaut wo die Abgas Anlage ist, dann dreht ihr den Motor gedanklich so das er längs eingebaut u. die Getriebeseite hinten ist, die Abgasseite wäre dann links, BMW hat die aber immer rechts, von daher passt der Motor gar nicht ohne das man irrsinnig viele ändert.
  8. #8 langlang, 11.02.2010
    langlang
    28.10.2009
    110
    Galube dass der Minimotor in Kooperation zwischen PSA und BMW entwickelt wurde, da die neuen Citroen/Peugeots auch diesen Motor drinnen haben.
    Gibt auch in den Franzosen den Mini Cooper S Motor, jedoch gedrosselt mit dann ca. 150 PS.
  9. #9 Breisgauer, 11.02.2010
    Breisgauer
    30.10.2009
    427
    Freiburg
    Eike
    Das ist ja alles schön und bestimmt richtig, aber ich habe trotzdem in meinem 1er einen Motor, der scheinbar der selbe wie im Mini ist. Kann jetzt leider nicht schauen, auf welcher Seite der Krümmer ist.
    Gruß Eike
  10. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    Das ist Quatsch :wink:
    Du hast entweder einen N43B16 wenn Du den älteren Motor hast, der hat 1,6L Hubraum, oder den neueren mit 2,0L Hubraum, das ist der N43B20, beide haben 122PS u. keiner von beiden wird im Mini eingesetzt u. es ist auch kein PSA Motor.
  11. #11 ambitious, 11.02.2010
    ambitious
    ambitious 1er-Interessent(in)
    23.08.2009
    20
    Weiden Opf.
    Hab mich mit dem Thema sehr genau beschäftigt, da ich anfangs einen MINI Cooper kaufen wollte. Die Motoren sind 100% NICHT gleich. Sie haben null miteinander zu tun. Der 116i ist eine reine BMW Entwicklung, den MINI1.6er findet man im Peugeot, Citroen und vielen anderen Autos. Wenn ich nicht irre sogar Volvo oder die haben nur den PSA Diesel...egal.
    Die Motoren haben keine Schraube gemeinsam.
    Noch was zum MINI/PSA Motor: Der Motor wird in vielen Autos eingesetzt und hat immer 120PS (nicht 122PS). So souverän wie in MINI ist er aber in keinem der anderen Modelle, da hier einfach das beste Getriebe und das einzige mit 6 Gängen verwendet wird. Der motor ist um längen spritziger als der 116i 1.6L und auch deutlich sparsamer (im MINI).
  12. #12 Breisgauer, 11.02.2010
    Breisgauer
    30.10.2009
    427
    Freiburg
    Eike
    Das währe dann aber ein Riesenzufall:
    Mini Cooper / 116i / Citroen C4
    Hubraum jeweils 1598 ccm
    PS 122, Zitrone 120
    bei jeweils 6000 U/min
    Drehmoment 160 Nm
    bei 4250 U/min
    Bis auf die 2 PS ist alles gleich. Kann ja sein, es war halt' nur auffällig.
    Gruß Eike
  13. #13 Breisgauer, 11.02.2010
    Breisgauer
    30.10.2009
    427
    Freiburg
    Eike
    Das kann aber nur am Getriebe und am geringeren Gewicht des Mini liegen, der Motor ist zumindest von den Kenndaten absolut gleich.
    Gruß Eike
  14. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    Der aktuelle Mini Cooper mit 122PS hat einen N16B16M0 Motor.
    Der Mini ist Rund 200kg leichter, daher auch der niedrigere Spritverbrauch, er hat aber einen schlechteren CW Wert, daher kann er das geringere Gewicht bei gleicher Leistung nicht mit einer höheren Vmax ausspielen.
    Er hat auch eine gänzlich andere Getriebeübersetzung u. eine andere Motorsteuerung (MEV 1722).
    Der Motor wird in keinem BMW verwendet, nur weil einige Eckdaten gleich sind, muss es nicht derselbe Motor sein.
    Man könnte das ansonsten auch so sehen, der 1er u. der Mini haben einen Wendekreis von 10,7 Meter, weil gleich, müssen es die selben Autos sein :wink:
  15. TomZ
    TomZ 1er-Fanatiker(in)
    13.12.2008
    4.815
    Graz, Österreich
    Gewicht spielt bei der VMax eine sehr untergeordnete (vernachlässigbare) Rolle - um das mal festzuhalten...
  16. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    Für die Vmax richtig, aber zum erreichen muss die Masse auch beschleunigt werden.
    Die Vmax ist aber auch gar nicht das Thema gewesen, sondern ob es derselbe Motor ist u. die Frage ist hoffentlich jetzt hinreichend beantwortet.
  17. #17 Breisgauer, 12.02.2010
    Breisgauer
    30.10.2009
    427
    Freiburg
    Eike
    OK, dann bleibt zwar die Frage, warum BMW mit Peugeot einen Motor entwickelt, wenn sie schon einen mit exakt gleichen Daten haben... Aber soll mir recht sein, keine französichen Gene in meinem 1er :thumbsup:
    Gruß Eike
  18. #18 einfachbodo, 12.02.2010
    einfachbodo
    einfachbodo 1er-Fan
    02.04.2009
    945
    Stuttgart
    116d (FL)
    Aus Kostengründen. Der Mini hat ja nen Frontantrieb, somit müssen einige Faktoren anders gelöst werden als beim 1er. Mit PSA wird dies einfach günstiger sein, als eine Hauseigene Lösung.
    Die 1598 cm³ sieht man in der Automobilbranche sehr häufig. Da liegt der Verdacht nahe, dass eine Firma alle beliefert! :lol:
    u n d
    mit kleine Ausnahmen bauen die Franzosen gar keine schlechte Motoren. Besser als der Ruf
  19. #19 langlang, 15.02.2010
    langlang
    28.10.2009
    110
    Möchte fast behaupten dass die 4 Zylinder Diesel aus dem PSA Konzern die laufruhigsten Motoren sind, die zur zeit auf dem Markt sind! :roll:
    Der neu entwickelte V6 HDI wird auch im Land Rover und Jaguar eingesetzt und da wird sicher nicht jeder Motor genommen. :wink:
  20. #20 Breisgauer, 20.02.2010
    Breisgauer
    30.10.2009
    427
    Freiburg
    Eike
    Wenn man sieht, wie es Landrover und Jaguar wirtschaftlich geht und wem sie gehören, würde man da sicher alles nehmen. Der V6 HDI hat aber bisher wirklich überall gute Kritiken bekommen. Leider ist das Drumherum in der Regel recht abschreckend...
Thema: 1.6 122 PS = Peugeot / Mini Motor?
  1. mini cooper 122 ps probleme
  2. mini 122 ps motor
  3. mini motor peugeot
  4. mini 1.6 motor,
  5. mini 1.6 122 ps,
  6. mini cooper 122 ps motor,
  7. Peugeot mit 122ps,
  8. motorkontrollleuchte mini cooper 1 6 benzin steuerkette?,
  9. test mini cooper 122 ps,
  10. mini cooper highgate 122 ps test,
  11. fächerkrümmer mini 1 6 120 ps,
  12. mini motor 122 ps,
  13. mini cooper 120 ps steuerkette,
  14. mini motor probleme,
  15. mini 1.6 bmw motor,
  16. mini peugeot motor 120 ps,
  17. mini 1.6 motor bmw,
  18. mini cooper 122 ps steuerkette probleme ,
  19. motor probleme mini 122 ps,
  20. motor mini 1 6 liter 116 ps,
  21. peugeot motor in mini eibauen,
  22. 1 6 peugeot motor,
  23. bmw 1er längs quer motor,
  24. mini cooper mit 122 ps oder 120 ps,
  25. ebay motors bmw mini peugeot 1.6 175 ps
1.6 122 PS = Peugeot / Mini Motor? - Ähnliche Themen
  1. Sitzmodul 1er 3er E81 E87 X1 X5 X6 Z4 MINI
  2. Sitzmodul 1er 3er E81 E87 X1 X5 X6 Z4 MINI
    Sitzmodul 1er 3er E81 E87 X1 X5 X6 Z4 MINI: http://www.ebay.de/itm/Sitzmodul-1er-3er-E81-E87-X1-X5-X6-Z4-MINI/173101493709
  3. Vom 54 PS B-Corsa zum schicken weißen 120d Cabrio :D
  4. Race Chip Ultimate für EXX N 55 Motoren
  5. [Verkauft] N55B30A Motor Getriebe etc. incl. Unfallwagen zum Ausschlachten
    N55B30A Motor Getriebe etc. incl. Unfallwagen zum Ausschlachten: Biete Unfallwagen M135i Baujahr 2013 57km zum Ausschlachten. Vielleicht braucht jemand einen Austauschmotor oder kennt jemanden oder schlachtet...
