1.18i / 1.20i ?
Diskutiere 1.18i / 1.20i ? im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, mal eine Frage. Wenn ich mir die Detaildaten der beiden Motoren ansehe, dann ist eigentlich der 1.18i ein Chip - gedrosselter...
  1. #1 paul paulchen, 18.01.2008
    paul paulchen
    paul paulchen 1er-Fahrer(in)
    17.01.2008
    101
    Neuss
    118i Cabrio
    7,3l
    mal eine Frage. Wenn ich mir die Detaildaten der beiden Motoren ansehe, dann ist eigentlich der 1.18i ein Chip - gedrosselter 1.20i. Und für den Chip nimmt BMW halt mal eben ca. 2.500 Euronen mehr.
    Ist dem so oder gibt es da sonst noch technische Unterschiede?
    Paul
  2. Mr.LSE
    Mr.LSE 1er-Fahrer(in)
    06.06.2007
    392
    Süddeutschland
    ...wenn du willst gibts auch nen anderen Typenaufkleber am Heck..... :lol:
  3. #3 paul paulchen, 18.01.2008
    paul paulchen
    17.01.2008
    101
    Neuss
    118i Cabrio
    7,3l
    ... auch ja. Aber dann kommt ein ganz anderes drauf.
    1.45TurboGTI :D
    Nein, mal Spass beiseite. Ist das wirklich nur reines Chiptuning bei BMW?
    Paul
  4. slazer
    slazer 1er-Fahrer(in)
    14.01.2007
    417
    123d Coupé
    Jens
    der motor ist im grundsatz der selbe aber z.b beimdiesel sind es andere turbolader und auch bei der bremsanlage gibt es unterschiede siehe 118 und 120 vorne und hinten belüftet usw. also du bekommst schon einen mehrwehrt und nicht nur das typenschild und ne andere ecu software (was du kurz als chip bezeichnet hast ..)
    Gruss Jens
  5. #5 svausman, 18.01.2008
    svausman
    svausman 1er-Interessent(in)
    05.10.2007
    33
    Hamburgo
    Moin,
    ich denke auch, das der 120i schon einen Mehrwert darstellt gegenüber dem 118i. Allerdings habe ich mir beim lesen die Frage gestellt, ob man den 118i rein vom Leistungsniveau her durch ein Softwareupdate zum 120i machen kann?
    Grüße,
    Ivo
  6. slazer
    14.01.2007
    417
    123d Coupé
    Jens
    ja würde gehen ^^ beides die selbe 2l maschine bmw typ N46 ECE aber dann wie gesagt bremsen usw. sind nicht für die mehrleistung ausgelegt ...
  7. mleun
    mleun 1er-Profi
    19.09.2006
    2.421
    Fernwald
    Ob das beim Benziner so ist weiß ich nicht, beim Diesel ist es aber definitiv nicht so.
    Da werden beim 120d im Unterschied zum 118d auch Motorenteile aus hochwertigeren Werkstoffen verbaut, obwohl der Basis-Motor (wie auch beim 123d) gleich ist.
  8. slazer
    14.01.2007
    417
    123d Coupé
    Jens
    wie erwähnt da sind auch andere turbolader verbaut ... beim Benziner ist das aber (und das nur bei der 2l version also 118i und 120i) ist der motor der selbe der 116i hat den 45n motor (klar hat ja auch weniger ccm) ...
  9. #9 Envision, 19.01.2008
    Envision
    Envision 1er-Interessent(in)
    03.06.2007
    28
    Beim Benziner unterscheiden sich die Versionen wohl auch noch
    in der Motor-Luftzuführung (beim 118i kleiner dimensioniert)
    und diversen anderen Motor-Anbauteilen, also nur mit Software ist das auf jeden Fall nicht getan.
    .. hatten die Diskussion schon bei dem "alten" Valvetronic 118i/120i und dort
    wurde es mal von "Kundigen" ausführlicher erklärt.
    Gleich ist auf jeden Fall der Motorblock (dadurch braucht BMW eine Gießeinrichtung weniger und kann günstigerer Stückzahlen herstellen)
  10. #10 paul paulchen, 19.01.2008
    paul paulchen
    17.01.2008
    101
    Neuss
    118i Cabrio
    7,3l
    habe die Tage mich mal mit einem Meister bei BMW unterhalten.
    Der sagte mir (inoffiziell natürlich, dass eigentlich die Motoren identisch sind. Die kleineren Abweichungen aber eher unerheblich sind. Selbst wenn man den Motor auf 170 PS tuned (Chiptunig... was ja einige Fremdfirmen anbieten) hätte das technisch gesehen keinen negativen Einfluss. Da solches Chiptuning auch in den Papieren eingetragen wird, bräuchte man noch nicht einmal mehr Bremsen ... an die Mehrleistung des Motors anpassen. Allerdings geht dann natürlich die Garantie des Herstellers verloren.
    Paul
  11. M@x
    [email protected] 1er-Fanatiker(in)
    02.08.2007
    4.888
    Frankfurt am Main
    Beispiele bitte?
    Inoffiziell - laberrababer, sorry. Die Sache läßt sich ganz einfach überprüfen, hochoffiziell: www.bmwfans.info und dann nimm' Dir den gesamten Motor vor, mach ne Liste aller Teile und schau, ob das Teil sowohl im 118i und auch im 120i verwendet wird. Fertig.
    Beim nächsten BMW-Meister würde ich einen kleinen Test machen: lass' Dir bei nem BMW 1er Benziner den Ölmessstab zeigen - und danach bei nem Diesel. Mal sehen, ob der Meister besteht....
  12. #12 paul paulchen, 22.01.2008
    paul paulchen
    17.01.2008
    101
    Neuss
    118i Cabrio
    7,3l
    Servus,
    so, habe mal mit meinem Meister gesprochen, der sonst immer meinen 3er betreut und habe ihn mal gebeten, mir den genauen Unterschied zwischen 1.18i Cabrio Motor und 1.20i Cabrio Motor zu sagen.
    Er hat dann mal die Teilelisten verglichen.
    Defakto ist es der gleich Motor / das gleiche Fahrzeug. Unterschied ist lediglich im Steuergerät und die Getriebeübersetzung. Selbst Bremsen... sind identisch. Auch wenn dann mal eine andere Art. Nr. vorkommt, sind es letzendlich die gleichen Teile.
    Würde auch produktions- und kostentechnisch keinen Sinn machen, da auch noch untersch. Vorprodukte herzustellen.
    Paul
  13. slazer
    14.01.2007
    417
    123d Coupé
    Jens
    wie ich gesagt habe nur halt beim 118d und 120d hatte der 120d hinten auch belüftete bremsen der 118d nicht ...
  14. #14 gaudscho, 22.01.2008
    gaudscho
    gaudscho 1er-Fan
    24.09.2007
    614
    nahe Ulm
    Gerd
    Der Motor mag gleich sein. Die Sauganlage in Verbindung mit der entsprechenden Eletronik jedoch macht den Unterschied. Soweit ich das weis, ist in Sachen Sauganlage eben doch etwas anderes verbaut am 120i, womit ein "einfaches" Chippen nicht den Upgrade bringt.
    Gerd
  15. slazer
    14.01.2007
    417
    123d Coupé
    Jens
    also manchmal ... kommt jetzt jeder nochmal das selbe Posten
    DER MOTOR IST EXAKT DER SELBE 100% IDENTISCH ABER KLEINERE DIFFERENZEN GIBT ES ... zwar nicht auf den MOTOR aber z.b 118d 120d Bremsen, dann kühler evtl luftzufuhr zum Motor usw. und sofort halt die kleingkeiten die 2,5k € preisunterscheid ausmachen (ja und bevor hier einer motzt natürlich verdient BMW hier auch mehr dran..) aber können wir uns darauf einigen das es DER EXAKT GLEICHE Motor ist ? DARUM GING ES nämlich unterschied 118i Motor und 120i Motor nicht die Fahrzeuge
  16. #16 gaudscho, 22.01.2008
    gaudscho
    gaudscho 1er-Fan
    24.09.2007
    614
    nahe Ulm
    Gerd
    Ganz falsch. Es ging darum, ob der 118i ein chipgedrosselter 120i ist. :wink:
    Was bei 118d und 120d unterschiedlich ist, ist mir dabei auch schnürz, da es hier um den Benziner geht. Aber eben hier besteht eben ein Unterschied, der nicht einfach durch Elektronik ersetzt werden kann. (Alle weiteren Bauteile die ggf. im 120i verbaut werden mal ausgeschlossen)
    Gerd
  17. slazer
    14.01.2007
    417
    123d Coupé
    Jens
    wer lesen kann ist klar im Vorteil,
    beim 118d und 120d sind nämlich viel gravierende Unterschiede z.b lader ...
    und beim Benziner ist es exakt das selbe teil wers nicht glaubt und keine lust hat seinen :) zu fragen siehe realoem nachgucken
    was ich dazu noch gesagt habe ist eben das zwischen dem 120i und 118i FAHRZEUG schon ein wenig mehr unterschied ist als ein wenig Software...(aber eben nicht beim Motor)
  18. value
    value 1er-Fahrer(in)
    07.09.2007
    179
    Wien
    VFL. beim FL hat der 118d die gleichen Bremsen.
  19. M@x
    02.08.2007
    4.888
    Frankfurt am Main
    Aber nur an der HA. FL VA 120d ist anders als FL VA 118d. Aber es ging ja um den MOTOR und um die beiden Benziner :wink:
  20. #20 hermann, 26.01.2008
    hermann
    hermann 1er-Fahrer(in)
    06.01.2008
    50
    munich
    Servus, meinst du n Chip für nen Diesel oder Benziner? Wenn es einen für den Benziner gibt, kannst du mir mal bitte ne Adresse senden? mein 118i ist mir n bißl zu lahm... Danke schön
Thema: 1.18i / 1.20i ?
  1. BMW 1.20 I Cabriot motor
  2. bmw 1.18i 170ps
  3. oilstab bmw 1 20I
  4. abmaße 1.18i,
  5. 1 bmw 1.18i Cabrio,
  6. bmw 1.20 i forum,
  7. bmw 1.18i cabro details
1.18i / 1.20i ? - Ähnliche Themen
  1. febi STEUERKETTENSATZ BMW 1er E81 E87 3er E46 E90 E91 X1 E84 X3 E83 16i 18i 20i
    febi STEUERKETTENSATZ BMW 1er E81 E87 3er E46 E90 E91 X1 E84 X3 E83 16i 18i 20i: [IMG] EUR 101,00 End Date: 05. Nov. 07:49 Buy It Now for only: US EUR 101,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. febi STEUERKETTENSATZ BMW 1er E81 E87 3er E46 E90 E91 X1 E84 X3 E83 16i 18i 20i
    febi STEUERKETTENSATZ BMW 1er E81 E87 3er E46 E90 E91 X1 E84 X3 E83 16i 18i 20i: [IMG] EUR 101,00 End Date: 05. Okt. 08:49 Buy It Now for only: US EUR 101,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. 2020 Aktion Optimierung n13 14I/16I/18I Tüveintragung
    2020 Aktion Optimierung n13 14I/16I/18I Tüveintragung: Aktualisiert am 05.09.2020 Hallo n13 Fans, aktuell haben wir für euch wieder eine tolle Aktion! Haben für den n13 mal wieder ein neues Update...
  4. 114/16/18i serien ESD/MSD geöffnet zum Bearbeiten
    114/16/18i serien ESD/MSD geöffnet zum Bearbeiten: Hey Leute:winkewinke:, hat jemand von Euch schon den serien ESD/MSD geöffnet um diesen zu bearbeiten? Ich habe sowas demnächst mal vor aber weiss...
