0x30C1 Motoröldruckregelung, 0x2A99 Kurbelwelle - Auslassnockenwelle, Referenz
Diskutiere 0x30C1 Motoröldruckregelung, 0x2A99 Kurbelwelle - Auslassnockenwelle, Referenz im BMW 118i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, ich weiß es war schon öfter Thema aber ich habe dazu selbst nichts eindeutiges finden können. Zu meinem Fahrzeug: e87 118i UE51...
  1. oromis
    oromis 1er-Interessent(in)
    28.03.2018
    16
    Zu meinem Fahrzeug: e87 118i UE51 N43B20 Baujahr 2008, Steuerkette inkl. Kettenspanner und Führungsschienen neu, frisches Öl (ROWE 0w40). KEINE Späne oder Bruchstücke der Führungsschienen in der Ölwanne.
    Folgendes Problem:
    Öldruck statisch im Fehlerspeicher. Auslassnockenwelle außer Referenz, durch diesen Fehler geht die gelbe Motorkontrolllampe an. Keine rote Ölkanne.
    Der Fehler tritt nur im Kaltstart und bei niedrigen Außentemperaturen auf den ersten paar hundert Metern Fahrt und niedriger Drehzahl auf. Es ist kein Leistungsabfall zu spüren.
    Mit Rheingold habe ich das Prüfprogramm für Öldrucksensor und Hydraulikventil durchgeführt, dort wird kein Fehler erkannt. Ich denke dennoch, dass auch das Problem der Nockenwellenposition mit dem Öl zusammen hängt, da der Fehler eben nur bei kaltem Öl auftritt.
    Ich hoffe, dass ihr mir helfen könnt.
    Viele Grüße,
    Manuel
    Code:
    $SGBD: MSV80 Version: 9.009
    $INPA: MSV80 Version: 4.100
    $DATAID: 004 4RD0Q ID0S QAN3S
     ===  07.05.2019  ===  14:31:28
    DME Losnummer: SERIAL ECU
    Aktueller Kilometerstand: 146851 km
    ___________________________________________________________
    Kommentarzeile 1:
    Kommentarzeile 2:
    $FehlerOrtNr: 12481
    $FehlerOrtText: 0x30C1 Motoröldruckregelung, statisch
    570230C1220015A0082847872F5B343047873265314647B435623245
    Fehler: 1(2) Nr: 12481   0x30C1 Motoröldruckregelung, statisch                            Häufigkeit: 8
      Fehlerart: 2   (4763 ) Druck zu niedrig
      Readines Flag: (16 ) Testbedingungen erfüllt
      Fehlerstatus:  (33 ) Fehler momentan nicht vorhanden, OBD-entprellt
      MIL - Status:  (48) Fehler verursacht kein Aufleuchten der Warnlampe (MIL)
      P-Code:        P15A0 Motoröldruckregelung, statisch - Motoröldruck zu niedrig           F_LZ: 40
    Umwelttext   /   Eintrag bei              146848 km(n.) 146488 km(2.) 146488 km(1.)
      Öldruck Istwert                         1696.00 hPa   1600.00 hPa   1504.00 hPa
      Öldruck Sollwert                        3136.00 hPa   3232.00 hPa   2912.00 hPa
      ( Motor ) - Öltemperatur                 10.00 °C       9.00 °C      12.00 °C
      Motordrehzahl                           2208.00 rpm   2240.00 rpm   1536.00 rpm
    $FehlerOrtNr: 10905
    $FehlerOrtText: 0x2A99 Kurbelwelle - Auslassnockenwelle, Referenz
    57022A99810013B6032847B337042B9047B337042D9047B436043190
    Fehler: 2(2) Nr: 10905   0x2A99 Kurbelwelle - Auslassnockenwelle, Referenz                Häufigkeit: 3
      Fehlerart: 1   (5895 ) Winkelunterschied außerhalb Grenzwert
      Fehlerstatus:  (32 ) Fehler momentan nicht vorhanden, nicht OBD-entprellt
      MIL - Status:  (49) Fehler wuerde das Aufleuchten der Warnlampe (MIL) verursachen
      P-Code:        P13B6 Kurbelwelle / Nockenwelle Auslass (Bank 1) - Referenzfehler        F_LZ: 40
    Umwelttext   /   Eintrag bei              146848 km(n.) 146840 km(2.) 146840 km(1.)
      Motordrehzahl                           1728.00 rpm   1760.00 rpm   1760.00 rpm
      Motor Status                                PU            PU            PU
      ( Motor ) - Öltemperatur                  9.00 °C       5.00 °C       3.00 °C
      Spannung Kl. 87                          14.62 V       14.62 V       14.62 V
  2. #2 1 er lifestyle, 07.05.2019
    1 er lifestyle
    1 er lifestyle 1er-Liebhaber(in)
    30.05.2014
    1.139
    173
    Rosenheim
    03/2011
    Also die Ölpumpe macht hier auch gerne Probleme und ist recht aufwendig zu machen. Aber warum hast du ne gelbe Lampe ?? bei der Ölpumpe müßte es ja rot leuchten. Die beiden Magnetventile für die Nockenwellen ?die du vorne am Motor siehst evtl ?
    oromis gefällt das.
  3. oromis
    28.03.2018
    16
    Ich bekomme für die Öldruckfehlermeldung gar keine Lampe.
    Es geht die gelbe Motorkontrolllampe wegen des Nockenwellenfehlers an.
  4. #4 1 er lifestyle, 07.05.2019
    1 er lifestyle
    30.05.2014
    1.139
    173
    Rosenheim
    03/2011
    Ja dann werden das die 2 Magnetventile oder eins von denen ? vorne am Motor sein die du siehst da gibt Videos wo man es mit reinigen probieren kann.
    oromis gefällt das.
  5. oromis
    28.03.2018
    16
    ok erstmal danke dafür. Aber die haben ja nichts mit dem Öldruckproblem zutun oder?
  6. #6 1 er lifestyle, 07.05.2019
    1 er lifestyle
    30.05.2014
    1.139
    173
    Rosenheim
    03/2011
    Ja du kannst den Öldruck beim freundlichen Messen lassen weil das mit den Apps ist zu ungenau. Aber wenn du schon alles neu hast kann es ja nur noch die Pumpe sein ? Hydraulikventil kann aber sporadisch sein. Und dennoch kaputt sein. Muss aber die Lichtmaschine raus. Würde halt immer mit den günstigen Sachen anfangen,aber was ist bei BMW noch günstig. Lol.
    oromis gefällt das.
  7. #7 Manu1995, 08.05.2019
    Manu1995
    Manu1995 1er-Fahrer(in)
    21.01.2018
    225
    130
    Erding
    Manu
    Gerne geht auch der Öldrucksensor selber Kaputt. Heißt den Öldruck "Mechanisch" messen und mit Sensor wert Vergleichen, oder auf Verdacht Tauschen. Evtl. wurde aber auch beim Tausch der Steuerkette die Ölpumpe nicht arretiert wurde.
    Zum Fehler Nockenwellen Sensor kann es entweder auf Falsche Steuerzeiten Hinweisen, wenn aber außer dem Fehler keine weiteren Symtome wie Ruckeln etc. der Fall sind, wird wohl der Sensor selber das Problem sein. Einfach mal ENS und ANS Quertauschen und Fehler löschen. Wandert der Fehler ist es der Sensor
    oromis und 1 er lifestyle gefällt das.
  8. oromis
    28.03.2018
    16
    Alles klar, danke für die Tips, ich werde mich am Wochenende mal dransetzen und berichten.
  9. oromis
    28.03.2018
    16
    Moin,
    ich habe die Vanos Magnetventile gereinigt und die Nockenwellensensoren quer getauscht. Nun ist der Fehler heute wieder aufgetaucht und auch wieder bei der Auslass Nockenwelle. An den Sensoren wird als also nicht liegen.
    Kann ich noch etwas selber prüfen?
    Viele Grüße,
    Manuel
  10. Hotzge
    Hotzge 1er-Fan
    09.03.2016
    500
    82
    Tausche auch noch die Vanosventile quer und schaue ob der Fehler mitwandert. Ist ja für dich jetzt eine Sache von Minuten.
    oromis gefällt das.
  11. oromis
    28.03.2018
    16
    Hi, ich habe die Vanos Magnetventile nun auch quer getauscht. Jetzt heißt es wieder warten auf den Fehler.
  12. #12 1 er lifestyle, 20.05.2019
    1 er lifestyle
    30.05.2014
    1.139
    173
    Rosenheim
    03/2011
    Hoffe du wirst bald fündig, was wirklich defekt ist drücke Dir da weiterhin die Daumen.
    Noch eine Frage wann wurde bei Dir ne neue Kette verbaut ? Ist das schon länger her ? Oder hast das erst machen lassen ?
  13. oromis
    28.03.2018
    16
    Die Kette ist seit gut 7000km verbaut. Das Problem besteht auch schon eine Weile.
  14. #14 1 er lifestyle, 20.05.2019
    1 er lifestyle
    30.05.2014
    1.139
    173
    Rosenheim
    03/2011
    Meinst du das das Problem seit dem Kettentausch besteht oder hattest das Problem mit der gelben Lampe schon vor dem Kettentausch ? Schwierig ein zu Grenzen gerade. Das Hydraulikventil hat auch so Siebe wie so Filter dringen, was ist wenn es doch hängt und das Öl nicht richtig durch läßt, auch wenn du es angesteuert hast. Jetzt warten wir mal und schauen was bei dem Nockenwellensensor quer rauskommt. Hat Deine Kette geklappert geschabt oder warum mußte Sie raus ?
  15. oromis
    28.03.2018
    16
    Die Lampe war schon vor dem Kettentausch an. Die Siebe habe ich beim Reinigen mit entfernt. Die Kette habe ich auf Verdacht getauscht. Sie wäre zwar noch eine Weile gut gewesen, aber da die bei diesem Motor ja sehr gerne ärger macht.. Nach dem Tausch lief der Motor auch viel besser. Ich habe noch die Theorie, dass die Steuerzeiten ganz knapp eingestellt sind und deshalb sporadisch aus dem Sollbereich rausfallen. Kann das sein?
  16. Hotzge
    Hotzge 1er-Fan
    09.03.2016
    500
    82
    Das kann eigentlich nicht sein, bzw. würde man das in INPA an den verschobenen Referenzwerten im Messwerteblock sehen.
  17. oromis
    28.03.2018
    16
    Ich habe ja vor ein paar Wochen die Magnetventile quergetauscht und heute kam der Nockenwellenfehler erneut. Dieses Mal allerdings auf der Einlassseite. Ich habe nun ein neues Ventil bestellt und hoffe, dass sich die Sache damit erledigt hat. Vielen Dank für eure Hilfe.
    ListigerLurch gefällt das.
  18. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    13.056
    4.118
    Ludwigshafen
    03/2011
    Florian
    Und, ist es erledigt?
    Der N43 im E90 meiner Eltern hab das gleiche Problem mit dem Fehler "Nockenwelle Auslass - Referenz".
    Nockenwellensensor habe ich schon gewechselt, aber ohne Erfolg.
    Habe heute mal als Test ein Magnetventil mit 59tkm für 30€ zum Test bei ebay gekauft.
    Wollte nicht rein zum Test ein neues Ventil für 140€ ordern, da der Wagen höchstwahrscheinlich nicht mehr allzu lange bei uns ist
  19. Hotzge
    Hotzge 1er-Fan
    09.03.2016
    500
    82
    Du hättest auch quertuschen können, das kostet garnichts.
    Aber das Auto deiner Eltern hat ja glaube ich noch die erste Kette, oder?
  20. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    13.056
    4.118
    Ludwigshafen
    03/2011
    Florian
    Genau, ist noch die erste Kette bei inzwischen ~167tkm. Sitzt aber fest und rasselt auch nicht.
    Heute ausgelesen und es waren 3 Fehler drin, 2x Referenz Auslass und einmal sogar was mit Valvetronic.
    Beim Ölwechsel heute das neue (gebrauchte) Magnetventil verbaut und soweit läuft er ohne MKL und zieht auch wieder besser.
    Mal abwarten, hoffe das hat das Problem gelöst, bin wegen den Semesterferien jetzt immerhin wieder öfter daheim und kann schrauben.
Thema: 0x30C1 Motoröldruckregelung, 0x2A99 Kurbelwelle - Auslassnockenwelle, Referenz
  1. 0x2a99 klaplert
0x30C1 Motoröldruckregelung, 0x2A99 Kurbelwelle - Auslassnockenwelle, Referenz - Ähnliche Themen
  1. [E87] 118i FL 2009 Kurbelwelle / Auslassnockenwelle Fehler (Steuerkette ???)
    118i FL 2009 Kurbelwelle / Auslassnockenwelle Fehler (Steuerkette ???): Servus. Heut früh mal wieder Motor Kontroll Lämpchen aktiv gehabt. Ausgelesen und wieder die gleichen Fehler. In der Werkstatt (freie) war ich...
  2. [E87] Rheingold ABL Auslassnockenwelle danach Ölwechsel ?
    Rheingold ABL Auslassnockenwelle danach Ölwechsel ?: Guten Tag, da mein 1er letztens auf der Autobahn Probleme gemacht hat und etwas unruhig lief habe ich heute das Modul Auslassnockenwelle mit den...
  3. Kurbelwelle vom E46 in E87 ?
    Kurbelwelle vom E46 in E87 ?: Ich benötige mal den Rat von den Fachleuten hier. Passt die Kurbelwelle aus einem E46 320d M47 D20TÜ 150 Ps in einen E87 120d M47 D20TÜ2 163 Ps?...
  4. Relevante Änderungen M235 und M240 Cabrio (Kurbelwelle usw.)??
    Relevante Änderungen M235 und M240 Cabrio (Kurbelwelle usw.)??: Moin ... - ich würde gerne gesammelt auflisten welche Kaufrelevanten Änderungen gab es a) beim 235er Cabrio im Laufe seiner kurzen Bauzeit b)...
  5. 2A99 Synchronisation Auslassnockenwelle - schon wieder Steuerkette? (N43)
    2A99 Synchronisation Auslassnockenwelle - schon wieder Steuerkette? (N43): Hi Leute :) heute ist bei meinem 120i (N43 Motor) nach etwa 3km Fahrt die gelbe Motorkontrolleuchte gekommen. Carly sagt: Kurbelwelle -...
