09er Model - VMAX Sperre WEG!!!
Diskutiere 09er Model - VMAX Sperre WEG!!! im BMW 123d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Moin, mein Schätzchen gerade das erste mal ausgefahren. Bei 252 km/h (Tacho) und ca. 4825 U/min musste ich vom Gas. Ich wollte die...
  1. #1 Antonius, 28.09.2008
    Antonius
    Antonius 1er-Fahrer(in)
    23.07.2008
    191
    Berlin
    09/2009
    Markus
    Moin,
    Ich wollte die "Gummiewand" antesten, aber sie kam nicht. - Wer glaubt ich erzähle Mist, ist von mir dazu eingeladen nach Berlin zu kommen und mitzufahren.
    Das Foto ist mit nem Handy gemacht, man kann aber trotzdem sehen, wie weit er gedreht hat und IMO wäre da noch mehr gegangen...
    Gruß,
    Markus
  2. #2 120dquäler, 28.09.2008
    120dquäler
    120dquäler 1er-Fan
    20.09.2006
    579
    Sieht ja schonmal gut aus,der Tacho ist etwas arg verzerrt.Aber bei der Drehzahl sieht man schon das das passt.
    Dein Sofortverbrauch ist aber schon bei 16.4l das heisst er hat abgeregelt(Wenn es der Sofortverbrauch war und nicht der Durchschnitt!)
    Aber das wäre ja auch OK.
    Jetzt bräuchte man nur noch einen 2ten 123d der das gleiche an Drehzahl bringt mit anderer Bereifung dann würde ich auch sagen BMW hat was geändert.
    Und wenn dem so ist hoffe ich das die das entsprechende SW update auch für die "alten" bringen
  3. #3 Antonius, 28.09.2008
    Antonius
    23.07.2008
    191
    Berlin
    09/2009
    Markus
    War durchschnitt, wie mache ich sofortverbrauch? Hatte beim "Teststart" "resettet"...
  4. hdan
    hdan 1er-Fahrer(in)
    06.10.2007
    240
    Gerstetten
    123d Coupé
    Sieht so aus als hätten die aus M ein stilles und heimliches Einsehen??!! :?:
  5. #5 Christoph, 28.09.2008
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.642
    Nähe von Bonn
    Hallo, wenn es der Durchschnittsverbrauch ist, wäre eine Zapfsäule vor dem Wert. Einfach mal die BC-Taste am Blinkerhebel drücken?!
    Christoph
  6. #6 Antonius, 28.09.2008
    Antonius
    23.07.2008
    191
    Berlin
    09/2009
    Markus
    Das denke ich auch. Also danke an Alle, die BMW mit Anfragen, etc. genervt haben! :-D
  7. #7 Sushiman, 28.09.2008
    Sushiman
    Sushiman Guest
    knapp über 250 am tacho sind in etwa wieviel? echte 238? na das halt ich mal für ein gerücht...aber bitte.
    g, Sushiman
  8. #8 Antonius, 28.09.2008
    Antonius
    23.07.2008
    191
    Berlin
    09/2009
    Markus
    Was hältst Du für ein Gerücht?
    Wieviel "echte" km/h sollten denn 4825 U/min sein?
  9. #9 Turbo-Fix, 28.09.2008
    Turbo-Fix
    Turbo-Fix 1er-Süchtling
    01.10.2007
    10.876
    Lemgo
    03/2013
    Ingo
    253km/h ist in etwa das, was man ohne V-max Sperre erreichen kann.
    die Drehzahl, und Tachoanzeige kann mein 123d auf jeden Fall nicht erreichen, kannst du das evt. nochmal mit einem Navi und mit momentan Verbrauch testen?
    Ist jetzt zwar nicht soo wichtig, aber hast du die Geschwindigkeit auf der Geraden oder Bergab erreicht?
    Gruß Ingo
    Edith sagt: es könnte wegen dem wackeligen Bild, auch nur so aussehen, als ob da mehr als 4650U/MIN erreicht wurden.also bitte bitte nochmal ein besseres Foto machen, am besten mit Beifahrer :rally:
  10. #10 Nürnberger, 28.09.2008
    Nürnberger
    Nürnberger 1er-Liebhaber(in)
    27.06.2008
    1.176
    Nämbärch
    Sorry Antonius, aber 16,4 Liter Durchschnittsverbrauch für deinen Diesel?? :shock: Das wär ja wohl nur ein schlechter Witz.
    Wohl doch eher der momentane Verbrauch. Wobei das auch schon heftig ist - für den Diesel.
    Gruß Olli
  11. #11 M to the x, 28.09.2008
    M to the x
    M to the x 1er-Fanatiker(in)
    27.05.2008
    4.699
    Frankfurt am Main
    Kann hinkommen - Tacho geht dann so um die 5% vor, diesen Wert kann ich bei mir nachvollziehen.
  12. #12 Turbo-Fix, 28.09.2008
    Turbo-Fix
    01.10.2007
    10.876
    Lemgo
    03/2013
    Ingo
    247@Tacho sind etwa 234@GPS
    251@Tacho sind etwa 238@GPS
    über 16L Durchschnittsverbrauch mit einem 123d, never :!:
  13. #13 Antonius, 28.09.2008
    Antonius
    23.07.2008
    191
    Berlin
    09/2009
    Markus
    Ich hatte den Verbauch resettet, als die Geschwindigkeitsbegrenzung auf der A11 freigegeben wurde. - Was ich allerdings nicht gespürt habe, war ein Begrenzer. Er hing halt die ganze Zeit am Gas...
    In spätestens ein paar Wochen wird sich "dieses" Gerücht durch weitere 09er 123d bestätigen. ;-)
  14. #14 Antonius, 28.09.2008
    Antonius
    23.07.2008
    191
    Berlin
    09/2009
    Markus
    Vielleicht stellt sich ja einer hier aus dem Forum zwecks Verifizierung zur Verfügung. Ich benutze ein Blackberry 8110 GPS als Navi und da kann ich km/h nicht sehen. Also am besten jemand der auch ein portables Navi zur Hand hat.
  15. #15 Turbo-Fix, 28.09.2008
    Turbo-Fix
    01.10.2007
    10.876
    Lemgo
    03/2013
    Ingo
    ok, das hört sich schon anders an :wink:
  16. #16 Turbo-Fix, 28.09.2008
    Turbo-Fix
    01.10.2007
    10.876
    Lemgo
    03/2013
    Ingo
    das wäre eine gute Sache, denn wir hoffen ja immer noch, das endlich eine Software ohne V-Max Begrenzung kommt :wink:
    danke auf jeden Fall schon mal für deine Mühe!
  17. #17 Christoph, 28.09.2008
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.642
    Nähe von Bonn
    Ich würd mir nicht die Hoffnung machen dass man das auf die "alten" 123 übertragen kann - sprich da wird es kein Update geben ;)
    Argumentation wird dann sein dass irgendwas an der Bremsanlage oder whatever geändert wurde :baehhh:
  18. #18 Turbo-Fix, 28.09.2008
    Turbo-Fix
    01.10.2007
    10.876
    Lemgo
    03/2013
    Ingo
    möglich ist das auf jeden Fall :?
    Christoph, wo war der 118d nochmal abgeregelt? :lol:
  19. #19 Christoph, 28.09.2008
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.642
    Nähe von Bonn
    Mir doch egal :mrgreen: 8)
  20. #20 Turbo-Fix, 28.09.2008
    Turbo-Fix
    01.10.2007
    10.876
    Lemgo
    03/2013
    Ingo
    @Antonius kannst du bitte mal deinen Softwarestand abrufen?
    Geheimmenü:
    1. Rückstellknopf tageskilometer drücken und gedrückt halten
    2. "Schlüssel" in den Slot schieben -->Radiobereitschaft
    3. Sooft den rückstellknopf tageskilometer drücken, bis Menüpunkt 19 erscheint.
    4. Kurz warten bis er ins menü springt
    5. Quersumme aus den 5 o. 6 letzten Zahlen d. Fahrgestellnummer bilden und eingeben <<muss zügig gehen.
    6. Geheimmenü freigeschaltet bis schlüssel abgezogen wird
    Nr. Anzeige Bedeutung
    1.0 FGSTNR Fahrgestellnummer
    1.1 K-ZAHL W/T K-Zahl Tachokombi
    1.2 BMWTNR BMW-Teilenummer
    1.3 COD D14 Codier/Diagnose/Busindex
    1.4 KI HSTL DATUM Herstellungsdatum Kombiinstrument
    1.5 HW AEI Hardwarestand
    1.6 SW Softwarestand
    1.7 KODIERDATUM Kodierdatum Kombiinstrument
    1.8 CAN
    2.0 KI Test Test des Kombiinstruments
    3.0 unbelegt
    4.0 VERB MOM L/100km Momentanverbrauch in l/100km
    4.1 VERB MOM L/H Momentanverbrauch in l/h
    4.2 D-VERB1 LIT Durchschnittsverbrauch in Liter (seit letztem Reset)
    4.3 D-VERB1 WEG Gefahrene Strecke zum Durchschnittsverbrauch
    4.4 D-VERB2 LIT Durchschnittsverbrauch in Liter (momentane Fahrt)
    4.5 D-VERB2 WEG Gefahrene Strecke zum Durchschnittsverbrauch
    5.0 RW-VERB Durchschnittsverbrauch für Resetreichweitenberechnung
    5.1 RW-MOM Momentan Reichweite in KM
    6.0 TANK L R 2 Tankinhalt links/rechts
    6.1 TANK -ANZ PH Gesamt Tankinhalt
    6.2 TANK OHM LR Tankinhalt Anzeige Tankuhr
    7.0 KTMP MOM Kühlwassertemperatur momentan
    7.1 A-TMP MOM Außentemperatur momentan
    7.2 A-TMP ADC
    7.3 N-MOT-MOM Momentan Umdrehungen des Motors
    7.4 N-VWT-MOM Momentan Geschwindigkeit
    8.0 V-EFF reale Geschwindigkeit
    8.1 V-ANZ Angezeigte Geschwindigkeit
    8.2 V-NSZ
    8.3 D-GESCH1 WEG Durschnittsgeschwindigkeit seit letztem Reset
    8.4 D-GESCH1 ZEIT gefahrene Zeit für die Durchschnittsgeschwindigkeit
    8.5 D-GESCH2 WEG Durchschnittsgeschwindigkeit aktuelle Fahrt
    8.6 D-GESCH2 ZEIT gefahrene Zeit für die Durchschnittsgeschwindigkeit
    9.0 N-B momentane Bordspannung in Volt
    10.0 KM/WOCHE
    10.1 GELD CDS HA
    10.2 SC-STATUS
    10.3 CBS-MODE
    10.4 TAG-ZAEHLER
    11.0 ZEIT-EINH Einheit der Zeit für KI
    11.1 WEG-EINH Einheit des Weges für KI
    11.2 TEMP EINH Einheit der Temperatur für KI
    11.3 VERB EINH Einheit des Verbrauches für KI
    12.0 V-Ankunft Geschwindigkeit bei Ankunft???????
    12.1 ANK-Zeit Zeit bei Ankunft????
    13.0 AUDIO Test Warn-/Signaltöne des KI
    14.0 FS-EINTRÄGE Anzahl Einträge im Fehlerspeicher
    14.1 FSPO1 Fehler Code Fehler 1
    14.2 FSPO2 Fehler Code Fehler 2
    14.3 FSPO3 Fehler Code Fehler 3
    14.4 FSPO4 Fehler Code Fehler 4
    14.5 FSPO5 Fehler Code Fehler 5
    14.6 FSPO6 Fehler Code Fehler 6
    14.7 FSPO7 Fehler Code Fehler 7
    14.8 FSPO8 Fehler Code Fehler 8
    14.9 FSPO9 Fehler Code Fehler 9
    14.10 FSPO10 Fehler Code Fehler 10
    15.0 PORT 00H
    15.1 PORT 01H
    15.2 PORT 02H
    15.3 PORT 03H
    15.4 PORT 04H
    15.5 PORT 05H
    15.6 PORT 06H
    15.7 PORT 07H
    15.8 PORT 08H
    15.9 PORT 09H
    15.10 PORT 10H
    15.11 PORT 0BH
    16.0 DIMMRAD CAN
    16.1 PHOTO ADC Wert für automatische Fahrtlichtsteuerung
    16.2 DIMM PWM SZ
    16.3 DIMM PWM DN
    17.0 DISP-HEIZ
    17.1 NTC1 NTC2
    17.2 KONTR PWM
    18.0 CC Test Test der Warn-/Hinweissignale im KI
    19.0 LOCK ON/OFF Freischalten des Geheimmenus
    20.0 KORR VERB Korrektur Verbruahc
    20.1 1er Korrektur 1er Stelle
    20.2 10er Korrektur 10er Stelle
    20.3 100er Korrektur 100er Stelle
    21.0 Reset Reset des KI
09er Model - VMAX Sperre WEG!!! - Ähnliche Themen
  1. Der 1er Vmax-Truth-Fred :)
    Der 1er Vmax-Truth-Fred :): Entstanden durch nen interessanten Chat mit @BlackE87 :winkewinke:, soll hier, gerne 1er-übergreifend, ein übersichtlicher Thread entstehen. So...
  2. BMW M135i / SPERRE / KW FAHRWERK / OZ-FELGEN
    BMW M135i / SPERRE / KW FAHRWERK / OZ-FELGEN: Verkaufe wg. Fahrzeugwechsels meinen M135i mit vielen sehr guten Modifikationen (alles eingetragen). 5 Türen, Schalter, mineralgrau, Alcantara...
  3. Wer hat hier alles eine neue Sperre bekommen?
    Wer hat hier alles eine neue Sperre bekommen?: Seit meine neue drin ist, macht der Wagen noch komischere und sowohl laut als auch seltsame Geräusche. Ein BMW Mitarbeiter meinte, es sei Standard...
  4. [E8x] JB4 N54 inkl DP-Fix, vMax und USB-Kabel
    JB4 N54 inkl DP-Fix, vMax und USB-Kabel: Biete hier ein voll funktionsfähiges JB4 zum Verkauf an. Es war in einem 135i Bj 2008 verbaut. Bis zum Ausbau hat alles funktioniert. Rest siehe...
  5. N13b16 Hinterachse auf 135i mit Tuningwerk Sperre
    N13b16 Hinterachse auf 135i mit Tuningwerk Sperre: Besuch mal bitte eure Hilfe ... Hab soeben die komplette Hinterachse vom 135i in meinen kleinen n13 eingebaut ... Leider läuft der Wagen jetzt im...
