Reifenverschleiß durch RFT außen/ Kulanz von BMW
Dieses Thema im Forum "Der 1er BMW" wurde erstellt von rick, 16.08.2009.
  1. rick
    rick 1er-Fan
    25.10.2007
    670
    Osthessen
    03/2013
    Moin,
    habe eben nen Servicemeister von BMW kennengelernt und der hat mich darauf aufmerksam gemacht dass meine Reifen außen total abgefahren wären. Er meinte dass das durch die verstärkte Außenkannte der Reifen kommt. Reifen sind DOT 2006.
    Jetzt meinte er, dass es die Möglichkeit gibt, dass bei BMW zu reklamieren und dadurch neue Reifen bekommt, wo BMW finanziell was zusteuert. Klingt abgedroschen aber die haben bei denen schon mehrere Fälle gehabt.
  2. Anzeige
  3. petzi1
    petzi1 1er-Fahrer(in)
    29.04.2009
    287
    Kann ich mir kaum vorstellen das kommt vom schnellen autobahn fahren und anschliessen die autobahnausfahrt raus. vorne links sollte der verschleiss höher sein. Die Runflat sind halt steifer!!
    Aber da der Reifen ein Verschleissteil hoch 3 ist glaub ich kaum dass da was finanziell geht!
    Wie alt ist denn dein bmw überhaupt!?? :roll:
  4. fosaq
    fosaq 1er-Liebhaber(in)
    17.05.2007
    1.742
    Fulda
    Runflat und BMW halt...
    Mit nonRFTs hab ich keine Probleme mehr und auch viel bessere Haftung.
  5. rick
    rick 1er-Fan
    25.10.2007
    670
    Osthessen
    03/2013
    der ist fast 2 Jahre alt. also die reifen sind vllt 12000 km gelaufen
  6. #5 Sternspeiche, 16.08.2009
    Sternspeiche
    Sternspeiche 1er-Liebhaber(in)
    19.05.2009
    1.180
    Neeee.... :D
    Die RFTs lassen durch die kräftigere Wand natürlich höhere Kurvengeschwindigkeiten zu. Haftung hast du höchstens schlechtere wenns regnet und deine RFTs auf knappe 1,6mm Mindestprofiltiefe runtergerannt waren... :D
    Vorteil von nonRFTs ist aber definitiv die Tatsache, dass die Reifen nicht so viele Stöße von Bodenwellen weitergeben, echt viel angenehmer :daumen:
    Hab 116i mit RFT und Cabrio ab Werk ohne RFT, einfach viel bequemer, dafür in den Kurven lahmer :wink:
  7. #6 oVerboost, 16.08.2009
    oVerboost
    oVerboost 1er-Süchtling
    23.02.2007
    15.981
    Gibt hier schon irgendeinen Thread zu dem Thema. Habe auch schon durchaus davon gelesen, dass man das Reklamieren kann.
  8. petzi1
    29.04.2009
    287
    Also wenn ja dann schreibt mal wie ihr genau des gemacht habt. Weil mein vorderer linker is echt schon aussen arg runter und in der mite hat er noch 5 mm!!
  9. #8 Sternspeiche, 16.08.2009
    Sternspeiche
    19.05.2009
    1.180
    Ich hab jetzt auf meinem über 50000km, davon bestimmt die Hälfte auf den Sommerrädern, krieg ich da auch neue??? :grins:
    Also im ernst, wenns geht, dann schreibt mal eure Erfahrungen :wink:
    Vll. krieg ich ja auch nen 10er pro Reifen Rabatt :D
  10. #9 oVerboost, 16.08.2009
    oVerboost
    23.02.2007
    15.981
    Du magst dich jetzt vllt lustig machen, aber mir sind in diesem Punkt durchaus Kulanzfälle bekannt, natürlich nicht bei so hohen Laufleistungen wie bei dir!!!
  11. #10 Sternspeiche, 16.08.2009
    Sternspeiche
    19.05.2009
    1.180
    naja, wenns blöd läuft und der Reifen eben abgesehen von der Außenflanke noch ok wäre, dann könnte man da wirklich was machen, ich kann ja nix dafür, dass es ab Werk keine anderen Reifen gab als RFT, oder?
  12. #11 HavannaClub3.0, 16.08.2009
    HavannaClub3.0
    HavannaClub3.0 1er-Guru
    01.04.2006
    7.002
    abgewandert!
    das ist falsch.
    durch die härteren Flanken hat der RFT geringere Lenkwinkel und die Lenkung fühlt sich direkter an. die Kurvengeschwindigkeiten sind aber definitiv geringer.
    Grund: für optimale Haftung muss möglichst die gesamte Lauffläche des Reifens mit möglichst gleichmässigem Druck auf der Strasse aufliegen. um das zu können muss sich der Reifen gleichmässig verformen - was der RFT aufgrund der dazu zu steifen Flanken aber nicht kann. deshalb fährt der sich ja aussen ab. dort macht die Steife Flanke zuviel Druck und der Rest der Lauffläche bekommt zuwenig...
  13. #12 blackfreedom, 17.08.2009
    blackfreedom
    blackfreedom 1er-Fan
    01.04.2008
    557
    Koblenz, Kaiserslautern
    ja so ists leider mit den RFTs
  14. #13 Muehlenmann111, 17.08.2009
    Muehlenmann111
    Muehlenmann111 1er-Guru
    27.05.2009
    7.275
    Badner Land / Oberrhein
    Jochen
    Etwas off-topic:
    Für die Umsteiger auf Non-Runflats, was habt ihr euch alles ins Auto dazu gelegt? Sprich was braucht man`? Wagenheber und so n Reifensprayschaumgedings? Da gibts doch auch einzelne Flaschen die mit Druck arbeiten oder braucht man da sowas mit nem Kompressor?
  15. Anzeige
    Schau dir mal den passenden BMW 1er Ratgeber an
  16. #14 oVerboost, 17.08.2009
    oVerboost
    23.02.2007
    15.981
    Kompressor, Rest kannst eh vergessen und selbst der hilft nur bei kleinen Löchern.
    Und ob ein Pannenset überhaupt Pflicht ist, weiß hier auch niemand. Wurde schon ein paar mal diskutiert.
    Wagenheber hab ich mir nicht reingelegt. Wozu auch?
    Desweiteren hab ich ja noch den BMW Pannenservice. :wink:
    @Mühle: Fährst du im Winter auch RFT?
  17. #15 Muehlenmann111, 17.08.2009
    Muehlenmann111
    27.05.2009
    7.275
    Jochen
    Ich hab meinen ja erst seit Juni, besitze also noch keine Winteräder. Zum Winter hin kommen dann Winterreifen auf meine 142er, Runflats sind aber nicht geplant, habe hier ja nicht sonderlich positives von gehört, deshalb habe ich jetzt einfach mal gefragt.
    Ob es was bringt oder nicht ist mir relativ wurschd, möchte nur das minimum dabei haben damit mich die Grünen bei ner Kontrolle nich fi***** können.
    :wink:
Thema: Reifenverschleiß durch RFT außen/ Kulanz von BMW
  1. runflat reifen abn
Reifenverschleiß durch RFT außen/ Kulanz von BMW - Ähnliche Themen
  1. [F2x] BMW M135i H&R Tieferlegungsfedern 30mm
    BMW M135i H&R Tieferlegungsfedern 30mm: Verkaufe H&R Tieferlegungsfedern für den BMW M135i (28835). Bei mir waren sie mit Adaptivfahrwerk drin, geht auch ohne. Verbaut waren sie zwei...
  2. [F2x] BMW M Performance Interieurleisten Carbon/Alcantara 1er F20 F21 2er F22 F23
    BMW M Performance Interieurleisten Carbon/Alcantara 1er F20 F21 2er F22 F23: Verkaufe originale BMW M Performance Parts Interieurleisten Carbon/Alcantara. Die Teile sind neuwertig und absolut makellos. Waren 2 Jahre und...
  3. [F2x] BMW M Performance Frontziergitter Schwarz 1er F20 F21
    BMW M Performance Frontziergitter Schwarz 1er F20 F21: Verkaufe meine BMW M Performance Frontziergitter Schwarz 1er F20 F21 Original BMW Teil. Makellos, keinerlei Beschädigungen oder Kratzer. Neupreis...
  4. [F2x] BMW M Performance Blackline Heckleuchten 1er F20 F21
    BMW M Performance Blackline Heckleuchten 1er F20 F21: Verkaufe BMW M Performance Blackline Heckleuchten für den 1er F20/F21. Waren bei mir 2 Jahre montiert und insgesmt nur 10.000 km. Sie sind völlig...
  5. Start Stop Automatik 1er BMW
    Start Stop Automatik 1er BMW: Hallo, kann mir jemand sagen, ob jeder 1er BMW ab BJ 2007 die Start Stop Automatik hat und wenn nein, woran ich es sehen kann ob meiner das hat ? LG
