Klappern im Tank
Dieses Thema im Forum "Sonstige Mängel" wurde erstellt von DeepNote, 03.08.2009.
  1. #1 DeepNote, 03.08.2009
    DeepNote
    DeepNote 1er-Fahrer(in)
    04.08.2008
    113
    Mels (Schweiz)
    05/2007
    Erik
    ich habe nach langem Suchen endlich die Ursache für ein nerviges Klappern meines 1ers gefunden:
    Wenn ich vollgetankt habe und mit dem rechten Hinterrad über ein Schlagloch oder ähnliches fahre, dann klappert es aus Richtung hinten rechts. Das Geräusch hört sich an, als würde die Hutabalage klappern. Die ist es aber nicht, da es auch mit entfernter Hutablage klappert. Die Sitze und Kopfstüzten konnte ich durch Ausbau auch ausschließen. Die Auflage im Kofferraum habe ich ebenfalls entfernt.
    Bei Räder umstecken habe ich spaßeshalber mal von unten gegen den Tank geklopft und konnte das Geräusch reproduzieren.
    Das Lustige ist, dass das Geräusch bei sinkender Dieselmenge leiser wird und bei 1/2 Tankinhalt fast ganz weg ist. Das übliche "Schwapp-Geräusch" des Diesels beim Anfahren und Bremsen habe ich auch, aber das klappert nicht.
    Frage an die Experten: Kann sich da im Tank irgendwas gelöst haben? Ist da eine Föderpumpe drin, die sich gelöst haben kann und Geräusche macht?
    Was meint ihr?
    Gruß, DeepNote
  2. Anzeige
  3. P0114
    1.394
    Ja, könnt sein. Der Tank beim 1er ist eigentlich ein Doppeltank links-rechts. Von daher dass es neben der eigentlichen Pumpe rechts auch noch eine Fördereinheit links gibt. Klick für ein Bild
    Dein Füllstandgeber wird's nicht sein, der poltert bekanntlich nur um 1/2 Voll gegen der Tankwand. Aber abhängig davon ob sich das Klappern links oder rechts reproduzieren lasst, ist entweder was los mit der Pumpe, oder die Fördereinheit. Außerdem könnte es auch noch sein dass einer der Verbindungschläuche Theater macht.
  4. #3 HavannaClub3.0, 03.08.2009
    HavannaClub3.0
    HavannaClub3.0 1er-Guru
    01.04.2006
    6.892
    24
    abgewandert!
    das ist der Tiger im Tank. der zappelt immer ein bissl wenn ihm bei vollem Tank die Luft knapp wird.... :narr:
  5. #4 DeepNote, 04.08.2009
    DeepNote
    04.08.2008
    113
    Mels (Schweiz)
    05/2007
    Erik
    Na gut, dann gehe ich mal den Freundlichen nerven. Danke POlivier!
  6. Anzeige
    Schau dir mal den passenden BMW 1er Ratgeber an
Thema: Klappern im Tank
  1. e87 118i klappern im tank Ursache
Klappern im Tank - Ähnliche Themen
  1. [E87] Klappern und Öl im Radkasten
    Klappern und Öl im Radkasten: Hallo zusammen, Ich muss Mitte Oktober ohnehin in die Werkstatt (Rußpartikelfilter) möchte jedoch bis dahin noch fahren, sodass ich um eure...
  2. [F21] Klapper Geräusch von Bremse
    Klapper Geräusch von Bremse: Hallo. Nach langem mitlesen des Forums, hab ich mich nun auch mal angemeldet und versuche, hier evtl einer Problemlösung näher zu kommen. An...
  3. Armaturenbrett - Klappern - wie wenn eine Schraube hin und her rollt
    Armaturenbrett - Klappern - wie wenn eine Schraube hin und her rollt: Liebe Alle, bei meinem Cabrio 118i Bj 2008 hab ich bei schnellen Kurven ein ganz eigenartiges Geräusch. Mal kommt es aus dem Armaturenbrett, mal...
  4. [F20] 118i: Klappern und Vibrieren von der Frontscheibe her kommend...
    118i: Klappern und Vibrieren von der Frontscheibe her kommend...: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinem 118i F20, der Wagen klappert irgendwie von der Frontscheibe her kommend, z.B. dann, wenn man über...
  5. Leistungsverlust, Brummen/Dröhnen, Klappern
    Leistungsverlust, Brummen/Dröhnen, Klappern: Hallo Zusammen, ich habe meine Frage bereits in einem anderen Forum gestellt, bisher aber keine sinnvolle Antwort erhalten. Daher möchte ich mein...
