Ich hab's geschafft. Klimaanlage auf Automatikbedienteil umgerüstet
Dieses Thema: "Ich hab's geschafft. Klimaanlage auf Automatikbedienteil umgerüstet" im Forum "Klima und Heizung" wurde erstellt von HDIuser, 01.04.2010.
  1. #436 HerrXX231, 27.12.2011
    HerrXX231
    HerrXX231 1er-Fahrer(in)
    18.05.2011
    54
    Doppelpost, bitte löschen
  2. Anzeige
    Schau mal hier in der 1er-Kategorie. Dort wird jeder fündig!
  3. #437 Donturbo, 07.01.2012
    Donturbo
    Donturbo 1er-Fahrer(in)
    29.08.2011
    54
    Weiß jemand wo ein aktueller Teilekatalog und WDS zu finden sind? Um einen passenden Klimakasten mit Schichtungsklappe für einen Diesel zu finden
  4. BIVI
    BIVI 1er-Fahrer(in)
    25.07.2008
    89
    Leopoldshöhe, Lippe
    Großen Respekt!!!
  5. #439 HerrXX231, 03.02.2012
    HerrXX231
    18.05.2011
    54
    Freitag Nachmittag:
    heute Nachmittag habe ich angefangen mit dem Projekt "Klimaanlage umbauen auf Klimaautomatik"... Leider ist es sehr schnell schon dunkel und auch sehr kalt geworden..-20 Grad:? ...allerdings habe ich jetzt schon Verkleidung, Armaturenbrett und I-Tafel Träger abgebaut....Es ist nicht wirklich schwer allerdings gibt es doch einiges zu beachten....
    Beim I-Tafel Träger....es sind nicht 14 Schrauben, sondern 17 Schrauben!!!
    Eine Schraube(TX30, Schraubenkopf zeigt nach oben), die sich hinter der Lenksäule befindet, ist wieder mal sowas von verbaut....selbst mit kleiner Ratsche und TX30 Einsatz wirklich schwierig....
    Die andere "Problem" Schraube, die u.a. für die Fixierung des I-Tafel Trägers im Bereich Lenksäule zur Trennwand verantwortlich ist, kann nur mit einer extremen Nussverlängerung entfernt werden...Ich habe allerdings nicht angenommen, dass mit extrem, auch "wirklich extrem" gemeint ist....
    Tragrohr demontieren:
    Das Tragrohr ist an 17 Stellen verschraubt:
    4x Mutter M8 (jeweils 2x links & rechts hinter den seitlichen Ausströmern)
    2x Schraube M8 oberhalb des Klimakastens am Tragrohr
    4x Schraube Vielzahn oberhalb der Lenksäule
    1x Schraube TX30 (1x rechts neben der Lenksäule - ist sehr versteckt und Schraubenkopf zeigt nach oben)
    -> Winkelschraubendreher TX30 oder Bit + Schraubenschlüssel erforderlich
    4x Schraube TX30 (alternativ 13er Ringschlüssel) je links und rechts unmittelbar an der Lenksäule, überhalb und unterhalb
    1x Schraube M8 links unterhalb Schaltzentrum Mitte (wurde schon entfernt bei Ausbau Armaturenbrett)
    1x Schraube M8 im Motorraum oberhalb der Lenksäule
    Jetzt hängt der Klimakasten frei, abgesehen von den Leitungen muss noch die eine Schraube suchen, die von der Trennwand aus den Klimakasten sichert... allerdings nicht mehr heute !..
    Sonntag Vormittag:
    heute habe ich mich wieder dem Projekt gewidmet und die Leitungen vom Klimakasten "Klimaanlage" gewidmet getrennt....
    Die Klimaleitungen am Expansionsventil nur dann lösen, wenn vorher das Kältemittel evakuiert wurde...
    es reicht, wenn die linke von den beiden Imbus schrauben gelöst werden, dannach die 2 TX 30 Schrauben entfernen, wichtig allerdings hierbei die Halteklammer unbedingt festhalten...
    Anschließend Leitungen beiseite "räumen" und die Leitungen am Heizkörper trennen.....ich habe vorher beide Leitungen abgeklemmt....allerdings ist die Kühlflüssigkeit am Heizkörper ausgelaufen, unbedingt einen kleinen Becher bereithalten...
    die obere Leitung lässt sich nur entfernen , wenn der Sprengring zurückgedrückt wird und gleichzeitig nach hinten gezogen wird....anschließend kräftig am Schlauch ziehen.....
    die untere Leitung ist an einem Winkelstecker befestigt.......hier sei allerdings erwähnt dass es einen Draht in U Forn gibt, den man mit einem kleinen Minus Schraubenzieher an der Unterseite nach unten drücken muss....anschließend lässt es sich ganz "leicht" abziehen....
    Bevor jetzt der Klimakasten entfernt werden kann, gibt es noch eine Schraube im Motorraum, die den Kasten sichert, am besten den Deckel vom Motor entfernen, und mit "Spezialwerkzeug" die TX 30 Torxschraube entfernen
    ...Ist relativ lang....(Schraube ist hinter einer schwarzen, runden Plastikabdeckung)
    Jetzt hängt der Klimakasten frei......
    Bevor er jetzt aber "entfernt werden kann, den roten Stecker zum Zuheizer entfernen, einfach abziehen, beim Massekabel (Schwarz) muss man die Mutter lösen (einfach dem Kabel folgen)...
    Jetzt kann er entfernt werden, aber vorsicht.... es können Kühlwasserreste austreten.....unbedingt vermeiden,
    Anschließend alles wichtige am alten abbauen, am neuen Klimakasten im Verdampferbereich das Kodenswassergitter einbauen, allerdings sollte man hierbei die lange Plastiknase abschneiden, behindert ansonsten den Einbau....
    Der Deckel muss natürlich hierbei am neuen Klimakasten entfernt werden
    Ich konnte den alten Verdampfer nicht einbauen, egal wie ich es versuchte , er lies sich nicht einbauen...gut dass ich vorgesorgt hatte und einen neuen "passenden" besorgt hatte...Typ "Valeo".....
    Der Heizkörper passt hingegen perfekt (zumindest traf es bei mir zu) , den alten ausbauen und im neuen einbauen....dabei die Schrauben an dem Aschlussblock beachten....
    Anschließend den elektrischen Zuheizer noch einbauen.....(2 Schrauben), liegt im selben Schacht vom Heizkörper...
    Stellmotoren und Kabelbaum, zwei Temperatursensoren und den Verdampfertemperatursensor einbauen....
    Anschließend auf der Rückseite die Halterung für den Klimakasten anbringen und den runden Schaumstoff für die Dichtung....
    Beim Klimakasten "AUTOMATIK " Einbau, darauf achten, dass auch wirklich der richtige eingebaut wird :wink:
    Spätestens hier sollte man zu zweit sein, da es hier etwas schwierig wird....die Leitungen durch die Trennwand fädeln, dabei die Dichtung nicht vergessen,....jetzt muss einer den Klimakasten festhalten und an die Trennwand halten" , aber nicht viel Kraft aufwenden.....wenn die Befestigung an der Trennwand zu sehen ist, die Schraube wieder vom Motorraum aus einsetzen, allerdings muss man hierbei erst einmal die Schraube richtig reindrücken, bevor sie festgezogen werden kann, ansonsten kann sie nicht richtig festgezogen werden....einfach mal genau hinsehen, da es hier nicht einfach ist....
    Wenn der Klimakasten gut gesichert ist kann er wieder angeklemmt werden und das Auto wieder "zusammengebaut" werden.....
    Ich habe den Klimakasten "Automatik" jetzt eingebaut, Leitungen angeklemmt und den I-Tafel Träger wieder eingesetzt....
    Jetzt ist es allerdings wieder dunkel geworden....morgen bin ich fertig.....
    Es sei zu erwähnen, dass für den Klimaautomatik- Umbau mindestens zwei Tage eingeplant werden muss.....
    Montag:_
    Alle Schrauben wieder festgezogen, Armaturenbrett eingebaut und alles was dazugehört...__>FERTIG
    Achja:
    Um jetzt auf den eigentlich "Threadanfang" wieder zurückzukommen....:
    Ich habs jetzt auch geschafft, Klimabedienteil Manuel auf Klimaautomatik "Bedienteil" zu tauschen!!!:twisted:
    Klimaautomatik funktioniert hervorragend.....!!!
  6. #440 david_hh, 05.02.2012
    david_hh
    david_hh 1er-Fahrer(in)
    03.09.2011
    88
    Hamburg / Nürnberg
    03/2010
    David
    Also ich weiß, dass das Bedienteil vom X3 nicht geht, aber wie sieht's denn mit dem Klimaanlagenbedienteil des 1er F20 aus?
    Funktioniert das nicht?
  7. #441 viruzz23, 06.02.2012
    viruzz23
    viruzz23 1er-Liebhaber(in)
    08.11.2009
    1.674
    06/2005
    Hat das nicht völlig andere Maße?
  8. #442 Donturbo, 13.02.2012
    Donturbo
    29.08.2011
    54
    @ HerrXX231 schick mir mal deine E-Mail kann dir keine PM mehr schicken. Hätte noch einen Tip fürs CIC!
  9. #443 Donturbo, 22.02.2012
    Donturbo
    29.08.2011
    54
    Hab heute auch mit dem Umbau auf Klimaautomatik begonnen. Gute Beschreibung aber so dramatisch wie es hier beschrieben ist find ichs nicht...
  10. #444 Dr34mC4tch3r, 23.02.2012
    Dr34mC4tch3r
    Dr34mC4tch3r 1er-Interessent(in)
    29.10.2010
    48
    Dresden
    05/2005
    Olli
    Hi, eine Frage zu dem Kabelsatz Heiz/Klimagerät
    hab hier ein Kabelsatz Valeo 6 932 685
    Leider kann ich den nicht im ETK finden, hat jemand Informationen zu dem Kabelsatz? Es geht mir eigentlich um den Anschluss für den Zuheizer? Kann ich den dafür verwenden, also inkl. Zuheizer.. oder müsste ich den Kabelsatz mit der Endung 684 haben?
  11. #445 david_hh, 27.02.2012
    david_hh
    03.09.2011
    88
    Hamburg / Nürnberg
    03/2010
    David
    Weiß jemand, wo ich schnell (!) die Blende für's Automatik Bedienteil her bekomme?
  12. #446 david_hh, 27.02.2012
    david_hh
    03.09.2011
    88
    Hamburg / Nürnberg
    03/2010
    David
    Ich brauch nur noch die Blende, ansonsten funktioniert alles (auch ohne Umbau von Klima zu Automatik), musste lediglich das Bedienteil wechseln.
    Uploaded with ImageShack.us
  13. #447 eric0815, 27.02.2012
    eric0815
    eric0815 1er-Profi
    27.08.2007
    2.342
    Leipzig
    hm dann würde ich mir aber auch ein facelift klimabedienteil einbauen wenn ich schon nen facelift fahre :wink:
  14. #448 david_hh, 27.02.2012
    david_hh
    03.09.2011
    88
    Hamburg / Nürnberg
    03/2010
    David
    wenn das FL Bedienteil funktionieren wuerde, ja :-(
  15. #449 Donturbo, 27.02.2012
    Donturbo
    29.08.2011
    54
    Warum sollte es nicht funktionieren? Funktioniert sogar in meinem vFL mit nachgerüsteter Klimaautomatik. Blende bekommst du bei BMW, ist nicht teuer!
  16. #450 david_hh, 28.02.2012
    david_hh
    03.09.2011
    88
    Hamburg / Nürnberg
    03/2010
    David
    Wenn man auf die Klimaautomatik umrüstet, mag das schon stimmen.
    Wenn man dies aber nicht tut, kann das richtige Bedienteil schon viel ausmachen (siehe Seite 1 - 23)
Thema: Ich hab's geschafft. Klimaanlage auf Automatikbedienteil umgerüstet
  1. bmw lueftung initialisieren
  2. w219 klimainbedinteil Fond tauschen
  3. bmw klimaanlagen bedienteil ändern
  4. klimaalage bmw x3 von 1 zoon auf 2 zoon umbauen,
  5. stellmotor bmw 320d ausbauen,
  6. bmw x3 f25 klima bedienteil tauschen,
  7. bmw x3 f25 klimaautomatik,
  8. manuelle klimaanlage e91,
  9. klimasteuerung x3 e83,
  10. bmw e90 klimabedienteil tauschen,
  11. bmw klimabedinteil wegseln,
  12. e90 klimabedienteil tauschen,
  13. bmw e90 klimabedienteil ausbauen
Ich hab's geschafft. Klimaanlage auf Automatikbedienteil umgerüstet - Ähnliche Themen
  1. Klimaanlage
    Klimaanlage: Hallo, hat schon jemand versucht eine manuelle Klimaanlage auf 1-Zone Klimaautomatik umrüsten?
  2. klimaanlage
    klimaanlage: habe gestern nach 7 jahren kältemittel auffüllen lassen. 155g haben gefehlt. allerdings muss ich sagen, das die kühlleistung nicht stärker...
  3. es ist geschafft :)
    es ist geschafft :): soooo... nach lagen Nächten im chat mit diversen diskussionen und über 45 Angeboten hab ich mich nun doch für ein 120d coupe entschieden, der...
  4. Klimaanlage
    Klimaanlage: Hi ihr, mal ne Sache die mich ungemein stört.... :? morgens wenn ich losfahr um 5 is noch eisig kalt, da stell ich mei Klima Anlage auf...
  5. 123...es ist geschafft :)
    123...es ist geschafft :): Das musst ich doch gestern Abend mal festhalten, nachdem ich bei meinem alten Auto sowas nicht mehr schaffen konnte :lol: [IMG] Auf...
